Poseidon
Alle Inhalte von Poseidon
  1. Poseidon antwortete auf Werner Amort's Thema in Blabla
    Da das GSF bekannterweise alles weiß, möchte ich mal eine Frage zum Thema Mtb loswerden. Bin auf der Suche nach was neuem. Fahre im Moment ein Rocky Mountain Element. Der Hobel is jetzt 15 Jahre alt. Eher so die Crosscountryfeile. Da man ja auch nicht jünger und leichter wird soll mal was gemütlicheres her. War gestern in Koblenz und habe ein Nerve 29 Probe gefahren. Das paßte schon ganz gut. Hat jemand Erfahrung mit Canyon. Taugen die Bikes was? Hab mir bisher immer alles selbst aufgebaut. Würde diesmal gern fertig kaufen. Ist Canyon eine gute Empfehlung? Ausgeben würde ich so bis 3000,- Bin gespannt auf eure Antworten.
  2. Vielen Dank für diesen netten Abend an das Orgakomitee. Das habt ihr wirklich gut hinbekommen. Das war eine tolle Nachtfahrt mit viel Spaß und netten Leuten.
  3. Gleichen Text hab ich letzte Woche auch erhalten. Aber auf paypal gemünzt.
  4. So, hab gestern mal die BGP gegen die CGN getauscht. Ergebniss: Bis kurz vor halb offenem Schieber bessere Gasannahme. Dieses wegberechen der Motorleistung, wenn ich bei ca. 90 km/h den Hahn aufreiße ist weg. Allerdings sehr verblüffend, wenn ich jetzt bei ca. 105 km/h beschleunige klingelt die Kiste. Das krieg ich echt nicht zusammen. Laut Jettingtool soll das Gemisch bei über halb geöffnetem Schieber mit der CGN ja fetter sein als mit der BGP. Dann gibt es noch einen Problembereich kurz vor Halbgas. Da fängt die Kiste an rumzusprotzen, knattern. Es brauch dann ein enig um diesen Bereich zu überwinden. Danach gehts dann wieder. Gibts Ideen was ich da verändern sollte. Ach ja, irgendwer hatte geschrieben, mal den Hahn im Leerlauf Standgas aufreißen. Das würde Rückschlüsse auf die Nebendüse geben. Das geht einwandfrei. Tadellose Gasannahme. Also, 2 Baustellen gibt´'s. Zum einen das Klingeln über Halbgas. Hab gestern Abend noch die 150er gegen eine 152 HD getauscht. Hoffe das war es dann. Zum zweiten diese "Mauer" kurz vor Halbgas. Habt ihr Ideen, wie ich da was verbessern kann? Schönen Tag. Poseidon
  5. Bin ja bei 80 - 90 km/h auch nicht wirklich untertourig unterwegs. Werde am Wochenende mal 2 Ding checken: 1. Ob der Benzinfilter frei ist. 2. Wenn ja, werde ich die BGP mal gegen eine CGN tauschen. Laut Jetting Tool sollte der Gaser damit bei leichter Öffnung magerer werden und weiterem öffnen fetter als mit der BGP. Komisch find ich ja das es hinten aus dem Auspuff trotzdem noch raussifft. Manchmal sehne ich mich nach einem Mikuni zurück. Da gabs zwar weniger Leistung, aber das abstimmen viel mir wesentlich leichter als mit dem Keihin.
  6. Bedüsungsfrage Fahre einen 210er Malossi, Langhub, S&S Ansaugstutzen mit V-force Membran, S&S Emo Auspuff mit einem 33er PWK. ND 48, HD 150, Nadel BGP mit Clip in Mittelstellung. Wenn ich so mit 80-90 km/h im 4. unterwegs bin und dann den Hahn aufreiße geht der Motor sofort in die Knie. Keine Gasannahme. Vorm Gefühl her, als hätte man den Motor ausgeschaltet. Weist das auf eine zu magere Bedüsung hin? Hauptdüse zu klein? Oder mangelnde Spritzufuhr? Das interessante ist das das Kerzenbild eigentlich ich zu mager aussieht. Es hat sich sogar im laufe der letzten Saison eine Schicht auf dem Kolben gebildet. Das hatte ich mit Modul 800 eigentlich noch nie. Bin langsam ratlos. Schönen Pfingstmontag. Poseidon
  7. Harndrang
  8. Einen fertigen Abzieher gibts doch wohl für PX Kupplung nicht, oder!? Zu locker kann eigentlich nicht sein. Habe die Mutter wie vorgegeben mit dem Drehmomentschlüssel angezogen. @ Crank-Hank: Haste noch ein zuviel vergessen?
  9. Bilder gibt's noch nicht. Muß erst den Motor aushängen, da ich die Kupplung mit eingehängtem Motor nicht rausbekommen hab.
  10. Die Themenüberschrift sagt ja eigentlich schon alles. Ich würde sagen durch den Halbmondkeil Formschlüssig. Ist ja anders als auf der Lüfterradseite kein Konus. Die Lurbelwelle ist ja auf der Kupplungsseite Zylindrisch. Warum ich mich das Frage? Mir ist der Halbmondkeil kupplungsseitig abgeschert und ich frage mich ob eine Kurbelwelle danach noch zu gebrauchen ist? Die Kurbelwelle hat sich ja kurzzeitig durch den fehlenden Keil in der Passung gedreht.
  11. Hab mir jetzt was selbst gebastelt. Edelstahlblech entsprechend zurecht gebogen und an der Bremszange verschraubt. Magnet an der Scheibe festgeklebt. Die Position auf dem Foto hab ich noch verändert, da der Magnet so nicht frei lief.
  12. So, hatte über Nacht die Batterie aufgeladen. Heute morgen eingebaut und gemessen. Bei abgeschalteter Zündung 12,85 V. Bei laufendem Motor zwischen 13 V und 14 V. Scheint also so zu sein, wie ich schon vermutet hatte. Je mehr die Batterie entladen ist, desto höher wird der Ladestrom und die Spannung sinkt immer weiter. Je voller die Batterie wird desto höher wird dir Spannung und umso geringer der Ladestrom. Also, alles paletti. Spannungsregler ist in Ordnung
  13. @kruemml: In deinem Post #9 meintest du wahrscheinlich zuerst den Ladestrom, den du messen wolltest? Also das was du durchgestrichen hast. Dann würde ich den DC Anschluß vom Batterieplus trennen und das Meßgerät dazwischen hängen. So müßte ich doch den Ladestrom messen können.
  14. @ kruemml: klar das spannung nur parallel gemessen werden kann. Es ging ja jetzt darum mit, oder ohne Batterie zu messen.
  15. DC geht direkt auf Batterie +. Von da aus geht dann eine Ader über eine 8 A Sicherung zum Zündschloß. Und von da aus wird dan an die entsprechenden Stellen weiter verteilt.
  16. Die hab ich mit abgeklemmter Batterie noch nicht gemessen. Die Spannung am DC Ausgang kann man wohl mit einem normalen Multimeter nicht genau Messen. Da kommt wohl pulsierende Gelichspannung raus. Da gibts auch ein anderes Topic hier im GSF drüber. Da hatte sich auch einer gewundert das er da nur 5V mißt.
  17. Ja, die kenne ich. Würde aber gerne lange Wege vermeiden und den Sensor nach vorne verlegen. Zumal ich schon den mit dem kurzen Kabel habe.
  18. Wenn die Batterie zum Teil entladen ist steigt der Ladestrom und die Spannung sinkt. Je voller die Batterie wird desto geringer ist der Ladestrom und um so größer ist die Spannung. So hab ich das verstanden.
  19. Ich hab meine PX Lusso auf Batterie umgerüstet. Spannungsregler ist der BGM 4-Pin verbaut. Über die Batterie laufen die Blinker, Tacho, Bremslicht und Hupe. Nachdem meine Batterie von neu 12,63 V auf 12,4 V runter gegangen ist, habe ich gestern mal bei laufendem Motor gemessen. Im Leerlauf konnte ich an der Batterie dann 12,38 V messen und bei 4000 U/min 12,7 V. Das ganze bei eingeschaltetem Licht. Das ist doch ein bißchen wenig, oder? Kann es sein das die Ladespannung so niedrig ist, weil vielleicht der Ladestrom entsprechende hoch ist? Werde nachher mal messen. Hat jemand auch das BGM Teil verbaut und hat auch schon mal gemessen? Wo könnte das Problem liegen? Schönen Tag Poseidon
  20. Moin zusammen, bin auf der Suche nach einer Lösung, wie man den Tachonehmer verbauen kann. Ich fahre eine Grimeca Vollhydraulik und ein Malossi RS 24 Federbein. Hab bis jetzt 2 Möglichkeiten gefunden. Blechhalterung bauen und mit unter die Federbeinbefestigung klemmen, oder mit Powerknete an die Bremszange kleben. Also die Klebevariante fällt schon mal weg. Finde ich extrem unelegant. Gibts andere Lösungen? Habt ihr Fotos von euren Lösungen? Schönen Tag Poseidon
  21. Am besten ist der Satz: Hier entfernt ein Mitarbeiter Rost. Das ist mal wieder von Leuten geschrieben, die keine Ahnung von dem haben was sie schreiben. Aber das scheint ja heutzutage bei vielen Magazinen ganz normal zu sein.
  22. Poseidon antwortete auf Poseidon's Thema in Blabla
    Drauf hat es auch der hier: Etwas rustikales Ambiente, aber astreine Rasur. Habe eben gesehen, dass er mittlerweile ein 2. Video drin hat. Ein fach mal nach Willi Peter Rasur suchen. Ist meines Wissens so ein schweizer Messerschleiferpapst. Schönen Abend und viel Spaß
  23. Poseidon antwortete auf Poseidon's Thema in Blabla
    Also wenn ich Rasierseife im Tiegel habe laß ich, wenn ich fertig bin mal kurz kaltes Wasser drüber laufen, damit der Schaum weg ist. Hab noch ne Rasierseifenempfehlung: Arko Stick. Ist türkische Rasierseife. Der Stick kostet nur 50 Cent und ist echt der Hammer! Also mit langem Bart ist auf jeden Fall schwieriger. Ich würd am Anfang das volle Programm machen. Also mit warmem Handtuch im Gesicht und so. Dann ist der Bart top eingeweicht. Auch wichtig, vor dem rasieren ein klein wenig Öl in das noch nasse Gesicht einreiben. Dann gleitet das Messer besser. Sehr gute Videoanleitungen gibt es übrigens hier: http://www.rasurpur.de/media/rasurpurvideosection/rasurpurvideosection.html Mußt mal auf der Seite stöbern. Der hat auch sehr schöne Messer im Angebot. Schöne Ostern
