vespatinato
Members-
49 -
Alle Inhalte von vespatinato
Wiederaufbau Motovespa 150S 2. Serie
vespatinato antwortete auf vespatinato's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Leider nicht. -
@barton-fink Vielen Dank für den Hinweis - und auch Danke an @matzmann. Ich bin der Sache gerade nochmal nachgegangen. In der Tat hatte ich bisher im Kopf, dass 180mm Abstand für die hinteren Blinker ausreichen. Es steht aber tatsächlich in §54 der StVZO, dass sie 240mm auseinander sein müssen und einen Abstand von 100mm zum Scheinwerfer (Rücklicht) haben müssen. Nachzulesen unter http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_54.php Ich werde dennoch erst einmal bei der Version bleiben. Die verwendeten Blinker haben auf jeden Fall ein E-Prüfzeichen und sind für den verwendeten Zweck zugelassen. Bei den Blinkern vorne habe ich den Mindestabstand eingehalten. Da musste ich schon meine Vorstellungen begraben, weil ich die Dinger ursprünglich unter dem Lenker verschwinden lassen wollte. Im Schlimmsten Fall werde ich dann doch Lenkerendblinker verbauen, falls das zum Problem werden sollte. OT: Ich frag mich gerade, wie groß der Abstand zwischen den hinteren Blinkern bei der PX ist. Messe ich mal nach. -
MV 160 azul M1XL
vespatinato antwortete auf Chris_Turchese's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Welchen Bezug hast du hier verwendet? Wäre interessant, was hier passt. -
Ich habe mir einen Kennzeichenhalter dafür gebaut. Es sollten alle Anforderungen damit erfüllt sein. -
Weiter gehts mit ein paar Anpassungen und Lösungsansätzen. Als erstes wurden neue Trittleisten angepasst, da die alten nicht mehr vorhanden oder in sehr schlechtem Zustand waren. Es sollen möglichst alle Anpassungsarbeiten im Rohzustand gemacht werden, um nachträgliche Anpassungen zu vermeiden. Mal sehen wie gut das funktioniert. Da ich mal was anderes als die üblichen Lenkerendblinker verwenden wollte, hab ich mich für eine möglichst unauffällige Lösung mit Mini Blinkern entschieden. Hier scheiden sich wohl die Geister, ob man das gut findet – oder eben nicht. Ich werde den Ansatz erst einmal weiter verfolgen. Da es schwierig ist, einen passenden Kotflügel mit der nach innen gehenden Sicke zu finden, habe ich mich dazu entschlossen, den vorhandenen Kotflügel wieder instand zu setzen. Außerdem erfolgt dann noch die Anpassung an den Stoßdämpfer. Es soll eine Scheibenbremse eingebaut werden. Dazu wurde eine PK XL2 Gabel gekürzt und angepasst. Es folgt die Anpassung des Kotflügels. -
Nachdem ich die ganzen Blechteile zum Entlacken per Soda-Strahlen gebracht habe, kamen nun die Rettungsmaßnahmen für Rahmen etc. an die Reihe. Hier hat mir @Blechmann74 geholfen und aus einem Nudelsieb wieder einen Vespa Rahmen gemacht. Vielen Dank dafür! Somit gab es eine neue Basis, auf der nun aufgesetzt werden kann. Ich werde nun zunächst alle Anpassungsarbeiten machen, dann wird der Rahmen noch entrostet und evtl. KTL-Beschichtet. Hier ein paar Bilder: Teile nach dem Entlacken mit Soda Strahlen Der Rahmen bekommt ein neues Heck Stoßdämpfer Aufnahme hinten wieder auf Vodermann gebracht Neues Trittblech Die original Seitenhauben wurden wieder in Form gebracht -
Motovespa 150s 2. Serie Modellkunde & Tuning
vespatinato antwortete auf Pholgix's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hab in der Bucht sowas gefunden: EPDM Moosgummi Dichtband selbstklebend Zellkautschuk Dichtungsband wie breit ist die Dichtung? Hab meine wieder zurück geschickt. -
Hab schon überlegt, ob man nicht einfach so Dichtungsband für Türen verwenden könnte. Gibt es ja in unterschiedlichen Ausführungen. -
Hat jemand eine passende Dichtung für das Handschuhfach? Die vom SCK 7673985 passt vom Radius leider nicht. -
Motovespa- Sammel- Topic
vespatinato antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Würde mich auch interessieren -
Ich bin mir leider nicht mehr sicher. Ich glaube es war SCK 7674994. Passte auf jeden Fall sehr gut! -
Ich habe mir den Trittleisten Satz vom SCK 5821104 bestellt und wüsste gerne wofür die flache Leiste in dem Set ist? Kommt die in die Außensicke? -
Oder ich fahre mal nach Bergheim und schaue mir die vor Ort an. Einer ist aber zur Zeit nicht lieferbar. Werde dann mal abpassen wenn beide da sind. Es sei denn es hat schon jemand einen hilfreichen Tipp für mich. -
Vielleicht versuche ich mich mal an einer Rettungsaktion. -
Hallo, kann mir jemand sagen welcher Repro Kotflügel gut passt? Geplant ist eine PK Gabel einzubauen, vielleicht macht das einen Unterschied? -
vespatinato antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
hier stand Mist. -
Ich hab es jetzt „falsch“ laut Anleitung gemacht. Das Logo zeigt jetzt von den Zahnrädern weg und es ist auf beiden Seiten bündig. Meiner Meinung nach ist es so besser. Beim alten Primärrad war es auch bündig auf beiden Seiten. -
Hallo hab mir jetzt das Primärrad von Bgm geholt. Im Video wird beschrieben dass das Logo zu den Zahnrädern zeigen muss, aber dann ergibt sich ein Versatz. Soweit ich weiß müssen doch Innenseite und Primärrad bündig sein oder? wie ist es richtig? A) Hier mit Logo nach hinten B) Logo zum Zahnrad hier der link zum Video -
Hallo, mir ist eine BGM superstrong Kupplung mit 23Z gerade verzahnt zugeflogen. mein geplantes Setup ist: Malossi Sport 221 SI 24 Polini Box 60mm KuWe px 200 Getriebe (alt) Frage: klappt das mit 23/62 oder 23/63, wenn ja lieber 62 oder 63 - oder brauch ich was anderes? -
Ich glaube das Endrohr ist normal so. Bei meiner ist es auch zugekniffen. -
Dann behalte ich am besten meinen Scheinwerfer, auch wenn der nicht mehr so 100% ist. Scheint ja alles nicht so einfach zu sein. Ich hab auch schon überlegt, das Schlitzrohr vom Beinschild neu verchromen zu lassen. Da gibt es ja wohl auch nix genaues. -
