Alle Inhalte von elsimonell
rally 200 sprayback
ok, das klingt gut aus aber…. ein von 2 Vergaser mit die ic Motor getest habe kommt aus ein laufenden px200. motor springt perfect, lauft onhe Probleme nur das sprayback… was kann ich mit der Schwimmer machen? andere gramatur ??
rally 200 sprayback
ok, ist NICHT in Ordnung leider… am front des Motor ist ok, aber hinten nicht… 0,11-0,12 +/- hat jemand Erfahrung mit die LTH Membran ??
rally 200 sprayback
hab ich heute das vergeser und Vergaser Wanne aus gemacht und Drehschieber mit ol getestet, ist also in Ordnung
rally 200 sprayback
kann das wegen ein alte Auspuff sein? hab ich eine Schrott für testen eingebaut…?
rally 200 sprayback
hallo hab ich ein problem mit rally 200 Motor. motor rally 200 1974 , kleine hälfte PX200 , Zylinder 200 original mit rally kopf. alles lauft PRIMA nur das sprayback….. hab ich bei 2 24.24 Vergaser das selbe (einer fahrt bei px200 und ist 100 % in Ordnung) zundung (ducati px200) standart gestelt hat jemand Erfahrung damit?? hab ich noch so was gehabt… ps. drehnscheiber in ordnung.
vespa PX 150 zentral kerze
hallo danke!!! :)
keine Ahnung, hab ich das Zylinder allein gekauft und jetzt geht er zu einer px125 Motor. bei "normales" 150 cc ist die HD 104 bei zentral Kerze - ???
ok, fertig:) jetzt nur Einbaum was fur dusen fur diese 150cc zentral kerze?? auch einer 104 HD oder grosses ? kann ich leider kein info Über 150 cc zentral Kerze piaggio Motor finden
düseen DR 177 kit
super! danke
Technische Frage zu Vespa 90
erste Serie V90 1963-65 hat eine "kleine" zylinderanschlus du kannst keiner andere Zylinder anpassen bis Motor hälften unbau. alle andere Sachen sind gleich 4s Getriebe, primär Kurbelwelle etc.
rally 180 mit 200cc zylinder
ja, aber ich will kein Tuning machen und die motorgehause in original zustand lasen
@Manii danke! ich hab schon einer "fertige" zylinder gefunden. glaube ich kann ich das auch allein machem mit einer px200 zylinder. https://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=41470600&_language=EN kurbewelle PX mit einer T5 NU205 lager ? wie bei rally 200 ?
PX 125 Bj 1982 nimmt das Gas nicht richtig an mit 177 DR Zyl
ale alte vergaser mit kleine schraube 1 1/2 Umdrehungen / neue Vergaser sie zb spaco 2 1/2 Umdrehungen
hallo kann einer 200 cc Zylinder rally 200 / px200 bei einer rally 180 Motor eingebaut sein? ist das Zylinder Anschluss gleich ? hab ich keine Erfahrung mit 180 rally Motor. danke ! gruss
düseen DR 177 kit
super danke! ich hab uber 108 gedacht. Zylinder ist schon angepasst (alle drei Kanal) weitere Tuning vielleicht später , jetzt nur Zylinder mit original Vergaser und Auspuff gruss!
düseen DR 177 kit
hallo hat jemand Erfahrung was für eine hauptdüse past für einer DR177 Zylinder mit original px 125/150 si 20.20 Vergaser ? danke
dussen polini cp23 bei acma 125 1952
hallo hab eine problem mit polini CP23 Vergaser bei ACMA 125 (1952 bj.) kann mir jemand helfen was fur dussen soll ich rein geben?? hauptdusse / leer dusse aktuell HD = 87 LD = 35 zylinder / kolben serie (kolben neu naturlich) danke!
T5 MK1 (alt) farben
T5 MK1 (alt) farben
ok jungs danke! hab jemand das RAL code diese Farben??
T5 MK1 (alt) farben
hallo suche Farben palete fur vespa T5 MK1 - kann ich leider nichts in google finden… kann mir jemand helfen? gruss
Reinigung mit Soda ist perfekte Losung fur solche Sachen, hab ich schon paar mahl gemacht.
das kopf wird natürlich erneuert - das ist klar aber dis zu heute weiss ich nicht was fur ein kopf ist das. ich habe info (glaube ich falsch) das bei 1998 einige PX roller haben zentralkertze kopf…
ja, das ist aber einer 150...
ok, hatte ein info (vom jemand) das der 1998 bj. PX 125 und 150 hat zentralkerze aber habe ich ni gesehen….
hallo Zylinder 150 3 Kanal fur 150 PX vespa mit zentral kerze kopf, gibt so etwas in “original” piaggio set?
