elsimonell
Alle Inhalte von elsimonell
  1. ja klaar das wies ich aber “start” setup muss ich haben.
  2. hallo hab einer malossi 136 mk1 mit polini mdmbram (Gehäuse) und 24 gaser, der setup (bei malosssi pdf) lauft ; HD 92 / ND 50 / Mischrohr 262 AQ / Nadel D29 ist das richtig? will ich teile bei sip bestellen. danke gruss!
  3. sind die cosa / px ankerplaten noch zu haben? gruss
  4. wolte ich DIR gerade zeigen wie siecht aus ein neues EINBAUM fertige Zylinder.
  5. NEIN!!! nach Reinigung ist das Zylinder OK, das (wie auf Foto) war dabei und auch bei einer kanall war viel andere scheis…. ni hatte ich Probleme mit malossi / pinasco…
  6. hallo das is KEIN DR oder RMS Zylinder…. das is einer malossi :) und dazu keine billige Variante. das ist ein 112 cc :) hat jemand so was gesehen ? Fotos folgen….
  7. ok, das ist das Lösung einer 1,4 mm langer Kupplung pin.
  8. ne ne leider sind beide da.... ich hab newfren platen gekauft (sport oder so was…) glaube ich die sind sechr dünn…) denke jetzt über einer andruckplatte die mehr als 4 mm hat oder längeres pin...
  9. hallo kann mir jemand helfen bitte :( ich hab problem mit Kupplung bei einer vespa V90 motor (anglich wie PV et3) eingebaut wurde ein 4 schebnen Kupplung mit XL1 kupplungsplatte (mit lange arm) leider hab ich viel spiel bei kupplungsarm und das Kupplung hat KEIN Funktion leider… gibt es einer Kupplung pin “länger” oder platte dicker als 4 mm ???? gruss
  10. hallo hab Geschäft :) danke fur helfe! paar bilder auf meiner FB seite gleich wird alles fertig hoff ich :)
  11. ja ja aber ich brauche nur das ankerplatte (blech)
  12. hallo ich brauche "ankerplatte" front fur meiner V90 erste serie leider kann ich diese teil allein nicht finden bei SC oder sip.... ist das zu kaufen? gruss
  13. hallo, was fur Düsen bei T5 motor (original Zylinder / vergaser) bei scorpion auspuff ? danke!
  14. ja hab ich dauber auch gadacht:)
  15. ok Jungs ! danke fur info! ich hab bei sip gekauft aber beide sing leider gleich und da auf eine Seite ist das zu lang….
  16. hallo wo kann ich richtige silentblock-e fur vespa T5 kaufen? bei SC und SIP sind die gleich (L/R) original bei motor sind andere linke seite und andere rechte....
  17. und neue das war fur VNB 125 engagiert - sind aber ganz anderes und passen nicht!
  18. hallo kann mir jemand helfen? ich hab zu einer VNB 1962 Bremsbacken bei sip gekauft die passen aber NICHT… bei meiner vespa hab ich so etwas - > bilder was fur “komische” Bremsbacken sind das? wo kann ich das eventuell kaufen?? gruss
  19. ja hab ich das gerade jetzt entdecken - leider keine Ladung fur batterie. zu zeit kann ich fahren aber Regler Mus ich korrekte finden gruss
  20. ok, danke ! DANKE:) alles ok ! hab ich rot mit gelb zusammen verbinden und violet mit blau. alles funktioniert prima
  21. hallo P80X alt deutsche model 1982 mit Akku. kabel zu rahmen; gelb, violet, schwartz ,rot Spannungsregler identisch wie oben abgebildet. gruss
  22. hallo hab ich noch eine frage hab ich in garage gerade so was gefunden (bilder) stecht da aber keine GGB+CM nur AA G+BM ist das “G” “generator” und auf meiner “A” italienisch “alimentazione” ?? wird diese Spannungsregler ok? gruss
  23. ja super! danke hab ich das gerade gefunden. so mache ich ! danke
