Blechrollerfahrer_
    Nie
Alle Inhalte von Blechrollerfahrer_
  1. servus , ich habe auch die oben beschrieben hella lenkerendenblinker bei mir dran.(eingetragen sind blinker an den lenkerenden, Ez. 86)wollte die hinteren blinker auch entfernen. wollte diese aber in kürze durch die guten kellermänner ersetzen... die hella blenker sind gut zu erkennen selbst wenn man an den griffen dreht. bei den kellermännern sieht das ganze schon anders aus, da sie ja nur 2 kleine gläser haben um das blinken anzuzeigen.:( kann ich da probleme bekommen???? gruß stephan
  2. Dann sollte man es den anderen Interessenten auch Mitteilen... Ist nicht die feine englische....
  3. Was sind das denn hier für Sitten???Gehts noch???
  4. Erster,Interesse!!!!Bitte um Bilder, Zustand...
  5. Moinsen, hast Du einen kurzen 4. Gang verbaut???Hört sich nach Ganganschlußproblem an.... Gruß
  6. Moinsen, bei meinem Malle mit TM35 brauche ich keine Pumpe, der Vergaser saugt den Tank richtig leer ohne Probleme!!
  7. Ist alles VERKAUFT!!!!! Kann ZU!!!!
  8. oder soll der an deine lamy:))))
  9. So Düsen sind bestellt... Vielen Dank für die Tipps Werde Bericht erstatten... Gruß
  10. Teile sind noch zu haben... Preisupdate! ! !
  11. Nein habe ich noch nicht... Habe dann nicht weiter Vollgas gegeben. Das macht er auch nur im 4. Gang....in den anderen ist nichts zu hören.
  12. Was fürn Setup hast Du denn??Meinst echt nur hd und nicht clip oder nd??
  13. Nein ungefähr 1/2 Gas, bei ca 115- 120 km/h Aber wenn man so ließt was ein gewisser herr aus HH für Bedüsungen in seinen Motoren verbaut bin ich ja weit drüber??
  14. Servus, habe vor kurzem den Sip Performance gegen einen S&S Auspuff getauscht, geht erwartungsgemäß um längen besser. Nur dreht der Motor im 4. Gang nicht mehr so willig aus wie mit dem Sip...und klingelt ab ca 115 km/H Mein Setup : Malle 210,an Motor angepaßt , Kolben bearbeitet, Zylinder :Boostport und Fenster gefräßt Langhub Lippe S&S Ansauger, Rd mit Boysen, 35 er Mikuni(Bedüsung: hd 320,nd 20, clip mitte) MMW Kopf Wo liegt das Problem??? hd kleiner , nd kleiner, clip rauf runter??? Gruß Stephan
  15. Verkauft wird ein Sip Performace Edelstahl poliert für die PX 200, Zustand ist TOP, keine Beulen , Risse oder ähnliches. Normale Gebrauchsspuren.Super Klang, schön dumpf.Mit neuer Halterung Vespa PX chrom Gepäckträger für hinten incl org. Vespa Koffer(mit 2 Schlüsseln) Zustand ist gut siehe Bilder , Koffer hat keine Beulen , Risse . Auspuff und Träger gehören mir, Artikelstandort ist Stockelsdorf bei Lübeck.Wird nicht bei einem Auktionshaus angeboten. Preis Auspuff: 260 ? inkl. Versand, Gepäckträger incl. Koffer : 85 ? incl Versand Bei Fragen melden. Gruß Stephan
  16. Hi David alte Socke, wollte mit Sascha leider schon am Fr gegen 13-14 uhr los.... Mußt Du noch arbeiten??? Gruß aus der Nachbarschaft:)
  17. Hi Isa, danke für den TIP:) das Topic hatte ich doch glatt überlesen.... C U in Braunschweig Gruß Stephan
  18. Moin Jungs, wer von Euch fährt am FR. den 08.08.08 aus dem Raum Lübeck nach Braunschweig zum Treffen??? Wollte gegen Mittag starten , dann nach Hamburg Sasel Kumpel einsammeln und dann über Lauenburg, Lüneburg usw nach Braunschweig rollern. Mit ein paar Leutchen wird das bestimmt nett. Also raus mit der Sprache:) Gruß Stephan
  19. Nabend, habe heute meinen Roller neu verdämmt, so wie es hier beschrieben wurde. Fahre 221 Malle, TM35,350 RD mit Boysen und SIP.... das Ansauggeräusch viel zu laut, auf langen Strecken sind einem echt die Ohren abgefallen. Nach der Dämmkur ist nun fast kein Ansauggeräusch mehr zu hören sondern nur noch der Auspuff . War echt überrascht das es so viel bringt!!! Meine Nachbarn werden sich freuen. Vielen Dank !
  20. Moin, ist ja auch nen 200er Krümmer dran
  21. Die mit Schlangenleder war schon weg Wollten vorher noch zu den neuen Autoarcaden... werden wohl gegen 20-2030 Uhr bei euch aufschlagen.
  22. Das P steht für partiel glaube ich und das heißt teilweise... gruß
  23. Moinsen , werde mit Sascha wohl auch am Start sein!!! Ich hab auch schon mal geübt Gruß aus der Nachbarschaft(wenn er denn über die Baustelle kommt,sorry:) oder so...:) Tanzen im Sitzen
  24. Moinsen , ich habe auch so einen Mixmotor mit alt Getriebe.. Hab auch ne Menge Spaß gehabt bis jetzt ,da die Gänge nach eine ordentlichen Leistungskur schön am Springen waren... Und ich erstmal ermitteln mußte was da nun drin ist... Bella Italia sei dank
  25. Malossi Gutachten gilt bis Bj. 89. Und ich würde alle Sachen eintragen lassen... Wenn etwas passiert bist Du der Dumme... gruß
