DieselDriver
    134
Alle Inhalte von DieselDriver
  1. Hi! Na, meien P200E hat noch keine getrennten Tanks. Ich muss 1:50 Gemisch in den Tank füllen! Wollte deshalb wissen ob ich das Gemischöl in Normal Benzin (91 Oktan) oder in Super (95 Oktan) reinschütten und mischen sollte! LG Franz.
  2. Hi! Hab noch den originalen Motor (ungetuned)! Die px 200 mischt ja selber! Hast ja einen geterennten Öl und Benzintank! Werde es mal mit Normalbenzin (95 Okatan versuchen). Hab noch 5 Liter daheim von dem Zeug! Danke für eure Hilfe!
  3. Hi! Eine P200E BJ. 1982. LG Franz.
  4. Hi! Habe mir nun auch das 1:50 Öl von Stiehl (rot) gekauft! 10 Liter um 57?. Mischt man diesen nun zu 91 (Normal) oder 95er (Super) Sprit dazu? LG Franz.
  5. Hi! Hier ein Ausschnitt von Scooterhelp! A two stroke engine lubricates itself in two separate ways. The gearbox, clutch, and drive is lubricated by standard gearbox oil. There is no oil pump but instead the gears running in the oil manage to pass enough oil around the gearbox to lubricate it properly. Gearbox oil in a Vespa scooter should be changed about every 3000 miles with new SAE 80 gear oil, which is the same as SAE 30 motor oil. For some reason oil manufacturers have different viscosity definitions for motor oil vs. gear oil. This is a constant cause of confusion when buying transmission oil for your scooter. If in doubt remember that oil for car engines is crankcase oil and oil specifically for scooter transmissions is gear oil.. Below are directions for most large frame Vespas. These instructions generally apply to small frames Vespas as well but the filler and drain holes are in different locations. Also scheint das Shell Advance Gear EP doch nicht das falsche zu sein! Liebe Grüsse!
  6. Hi! Shell Advance Gear EP (SAE 80W-Motorradgetriebeöl mit Hochdruckzusätzen für getrennt geschmierte Getriebe. API GL- 4) Ich habe gelesen, dass SAE80 Getriebeöl das gleiche ist wie SAE30 Motoröl. Wieso meint ihr, ist das Shell Advance Gear EP nicht so optimal? Beim Händler, wo ich es gekauft habe, wurde mir gesagt, dass die das dort auch bei den älteren Vespas reingeben. Soll angeblich das beste sein! Liebe Grüsse!
  7. Hi! Muss schon sagen, das Shell Advance Gear EP SAE 80W-Motorradgetriebeöl mit Hochdruckzusätzen für getrennt geschmierte Getriebe. API GL- 4 läuft wunderbar! Liebe Grüsse!
  8. Hi! Muss schon sagen, das Shell Advance Gear EP SAE 80W-Motorradgetriebeöl mit Hochdruckzusätzen für getrennt geschmierte Getriebe. API GL- 4 läuft wunderbar! Liebe Grüsse!
  9. meine ist auch eine originale ohne jeglichen umbau. aber benzin läuft beim ir keiner raus zumindest nicht beim benzinhahn. und sichtbare spur ziehe ich auch keine hinter mir her! *gg*
  10. Hi! Meine P200E schafft auch nur so um die 150 km, dann muss ich auf Reserve schalten. In den Anleitungen steht, dass sie so um die 3 Liter verbracuhen sollte. Aber ich muss zugeben, der erste und zweite Gang wird meistens voll ausgefahren und ich fahre primär nur in der Stadt! Liebe Grüsse!
  11. Hi! Was hält ihr von diesem Getriebeöl? Shell Advance Gear EP SAE 80W-Motorradgetriebeöl mit Hochdruckzusätzen für getrennt geschmierte Getriebe. API GL- 4 Habe gelesen, dass SAE80 Getriebeöl das gleiche ist wie SAE30 Motoröl. Liebe Grüsse!
  12. Hi! Leider steht da nicht genau dabei welche Typen von Öl verwendet werden. Und biliges Rasenmäheröl ist doch etwas heikel, wenn man dieses einfüllt, oder? Liebe Grüsse!
  13. Hi! Welches Getriebeöl verwendet ihr so? Vielleicht könnt ihr mir die Hersteller und die Type des Öls nennen. LG OnlineUser.
