nathandw
    46
Alle Inhalte von nathandw
  1. Ich sach nur Gravedigger....
  2. Ich weiß, dass Thema gab's hier schon, aber vielleicht gibt's ja was neues dazu. Ich würde gern wissen, welchen Reifen ihr derzeit auf eine Cosa aufziehen würdet. K58 oder den Zippi oder oder oder... Danke und Gruß Jan
  3. Welle ist noch da.
  4. Noch zu haben...
  5. Verkaufe hier meinen Zentralkopf für Malossi, gekauft bei SCK. Bilder sprechen wohl für sich: Preislich dachte ich an 50 inkl. Versand. Alternativ kann er auch in München abgeholt werden.
  6. Die Welle ist immer noch zu haben!
  7. Verkaufe hier eine gebrauchte, nicht verdrehte Mazzuchelli Rennwelle. Die Steuerflächen der Welle wurden bearbeitet, so dass sie nur noch als Membranwelle taugt. Außerdem wurde die Welle leicht gelippt, hier ist aber noch Fleisch für Verbesserungen vorhanden. Die Lagersitze und Dichtflächen sind nicht eingelaufen, die Gewinde und Keile/Nuten i.O.. Einziger Makel ist, dass der Konus für's Lüfterrad leichten Rostansatz hat, der aber kaum zu spüren ist. Die Welle lief in 'nem Malossi mit 30er Gaser, sie hat also ihre Bewährungsprobe hinter sich. Verkauft wird sie wegen Umrüstung auf Langhub. Preislich dachte ich an 60 Öre inkl. Versand innerhalb Deutschlands. Artikelstandort ist übrigens München.
  8. Dieser Verkaufstext entsprach nicht den Regeln für das Verkaufsforum: Link zu den Verkaufs-Regeln Keinen Artikelstandort angegeben.
  9. Ja die eben nicht, steht sogar extra im Beipackzettel: "Muss nie wieder ausgewechselt werden." Ich werd sie mir nach der Saison trotzdem mal anschauen Schönen Gruß Jan
  10. Hi, hab letztes WE erst die Bremsanlage erneuert. Hab neue Radbremszylinder verbaut und den Hauptbremszylinder überholt. Das ganze dann mit DOT5 vom Korrosionsschutzdepot aufgefüllt. Soll sich mit allen Dichtungen vertragen und ist mischbar mit DOT3 und DOT4, also auch für "gebrauchte" Bremsanlagen geeignet. Ich hoffe halt, dass ich damit dem Rostproblem der Bremszylinder endgültig entgegengewirkt habe. Aber Ergebnisse bringt erst die Zeit. Endlich merk ich auch am Vorderrad wieder ne ordentliche Bremswirkung. Die Beläge da waren sowas von verölt... Dass ich damit letzte Saison gefahren bin Schönen Start in die neue Sasion! Jan
  11. Heidiho, nach nunmehr 3.500 km hatte ich am Wochenende meinen ersten Klemmer. Bei über 8.000 Touren um Tunnel war plötzlich Leistungsverlust spürbar. Hab dann runtergedreht um noch rauszukommen. Bei Kupplungziehen war der Motor dann schließlich aus, ließ sich aber mit dem Kickstarter noch durchdrehen. An den Stehbolzen hat es anständig, aber nicht kritisch gerieben, trotz 14/100stel Laufspiel und guter Bedüsung, die Kerze war nach der Vollgasorgie jedenfall schöööön braun. Mit Schleifpapier alle Spuren beseitigt und weiter geht's. Eigentlich war das ja auch längst überfällig . Gruß an alle Jan
  12. Hi, passiert dir das unterm Fahren oder wenn du mal kurz stoppst und den Motor ausmachst? MfG Jan
  13. Was git's denn da zu diskutieren? Ups, ich muss glaub ich meinen Sabber wegwischen... Mein Polossi rennt nun auch schon seit nunmehr über 500km. Fazit: Rock'n'Roll. Die 128er HD ist getauscht gegen 125. Er drosselt aber noch bei Vollgas. 122er hat die RoZe grad nicht da . Hatte ihn am Wochenende mal auf. Trotz billigstem Scheißöl bei teils über 9000 Touren kein bisschen Laufspuren. Nicht an den Stehbolzen, nicht am Auslass, nirgends. Nur verrußt war er , aber auch gar nicht mal so schlimm. Fazit: Ich verkauf mein 500er 34PS Moped Gruß Jan
  14. Hallöle, mein Polossi lebt mittlerweile. Statement: einfach nur geil. Druckvoll schiebt er durch die Gänge und ist schier nicht zu stoppen. Und das nach 20km "einfahren" und noch einer 128er HD. @Lenki: 150/BE5 ist viel viel besser als 160/BE3 oder 150/BE3, in den unteren bis mittleren Drehzahlen merklich mehr Dampf. Danke für den Tip. Im Moment ist sie unten noch etwas seltsam. Kommt nicht so schön weg aus dem Stand. Mit 52/140 ND spotzt sie echt rum nachm Losfahren, mit 55/160 ND kommt sie nicht so schön ausm Drehzahlkeller (aber nur unter Last, im Leerlauf geht sie gut hoch). Muss also ne 50/140 her und dann schaun mer mal weiter. Die 128er HD macht, dafür dass sie noch zu fett ist, schon ganz schön Druck. Danke danke und nochmals danke euch allen für die Inspiration. Gruß Jan Edith fällt grad auf, dass der Drehzahlmesser an der Cosa für den Polossi nicht ausreicht. Geht leider nur bis 9000... Im 3. Gang sind die noch drin, was im 4. ist, kann ich noch nicht sagen.
  15. Bei meiner 93er ist sie verbaut (die Cosakupplung) auf einer Kurbelwelle mit Nut für eben diesen Sicherungskorb, der die Kronenmutter sichert. Auf der 91er übrigens auch, nur ist die Kupplung da eben keine Cosakulu.
  16. Hi, ich hab zwei Cosacken und bei beiden ist ne Kronenmutter verbaut. Bin auch der Meinung, dass das original so gehört. Gruß Jan
  17. Jo danke, ich werd aber wohl doch mal etwas fetter anfangen. HLKD und Mischrohr kann ich im Prinzip schon mal hernehmen. Da es sich eh um eine Cosa handelt *schäm* hab ich den Cosa-Schieber sowieso schon drin. Auf Getrenntschmierung ist - selbstverständlich - umgebaut. Heute wird's aber eh nichts mehr, da die Freundin nen Kinoabend eingeplant hat. Aber morgen dann: Block rein und ab dafür. Gruß aus München Jan
  18. Heyho, morgen oder spätestens übermorgen wollte ich meinen Polossi in Betrieb nehmen. Allerdings bin ich mir mit der Bedüsung noch ein wenig unsicher. Konfiguration wie folgt: Laufspiel: 14/100 Auslass: 176° ÜS: 124° ---> VA: 26° Quetschspalte momentan 1,2mm noch ohne Kodi dank tollem Polossi-Kopf vom Gravi. Verdichtung weiß ich nicht, (noch) nicht ausgelitert. Das Ganze soll laufen auf ovalisiertem SI24, Kanal zur HD aufgebohrt, gelippter Mazzu-Racingwelle und Shito+. Nun die Fragen: 1. Sollte ich noch ne Kodi reinmachen um vielleicht fürs erste auf 1,5mm QS zu kommen? 2. Ich hätte ihn anfangs folgendermaßen bedüst: ND 52/140, BE3/160 HD 132 (wahrscheinlich eh zu fett) oder gleich mit weniger anfangen? Schönen Gruß der vorfreudige Jan Edith fragt noch nach der Zündkerze und Parametern zum Blitzen, werd da wohl bei 17° oder so anfangen.
  19. Standort?
  20. nathandw
    XXX
    Hi, ist der Gepäckträger noch da? In welchem Zustand ist er denn? Gruß Jan
  21. Falls der Gepäckträger noch da ist, nehm ich den! Gruß Jan
  22. Interesse am 75er Polini! Wieviel hat der denn gelaufen? Gruß Jan
  23. Hallo Freunde! Mir spukt (nicht spuckt ) seit Tagen ne Idee im Kopf rum. Meine blöden Radbremszylinder gehen zwar nicht fest, sauen aber ein wenig rum. Das wiederum liegt wohl an der Laufbahn der Kolben, die der Rost etwas angenagt hat und die ich morgen mal etwas ausschleifen werde. Die Sache ist nur, dass ich fürchte, dass das nichts wirklich dauerhaftes ist. Außerdem sind sie so rostig auch von außen nicht schön. Ich bin der Meinung dass die Teile einfach fehlkonstruiert sind was das Material angeht. Andere Hersteller haben ja auch nicht das Problem festgehender Bremskolben. Meinen Vorschlag der Abhilfe würde ich nun gern zur Diskussion stellen: Einfach den Bremszylinder und/oder Bremskolben galvanisch beschichten z.B. vernickeln oder verzinken, verchromen... Wobei ich mich fast auf den Bremszylinder beschränken würde, da die Kolben erstens nicht wirklich angefressen werden, sondern mehr mit dem Rost "infiziert" werden. Außerdem lässt sich der Rost von den Kolben leicht abbürsten und sie schauen aus wie neu. Die Frage ist jetzt, was ist am geeignetsten? Wird Zink nicht zu rauh? Welche Oberfläche wird am feinsten, zwecks Abdichtung der Bremse? Wie schauts beim Verchromen aus, es heißt wenn erst mal ein Loch in der Chromschicht ist, kann man die Oberfläche vergessen, weil sie von da ausgehend zerfällt. Meiner Meinung nach ist selbst beim Original nicht die Bremsflüssigkeit das Problem, sondern das Wasser welches diese zieht. Das dürfte ja vorallem durch die alten Schläuche ins System gelangen. Hat schon mal jemand probiert Stahlflex-Leitungen zu legen? Die sollten doch eigentlich Abhilfe schaffen. Also Diskussion erwünscht! Gruß Jan
