27 -
Alle Inhalte von vespa50nspezial
Edelstahl nach dem Schweißen
vespa50nspezial antwortete auf vespa50nspezial's Thema in Technik allgemein
Das sah aus als hätten die da irgendeine Flüssigkeit draufgestrichen. Habs mit Autosol wegbekomen. Glänzt wieder schön. -
Hi, was sind denn das für Verfärbungen die man da sieht? Hab ich heute schweißen lassen. Konnte aber nicht fragen wieso es so aussieht. Krümmer lag vor der Tür und Werkstatt war schon geschlossen. http://imageshack.us/photo/my-images/440/p1050187j.jpg/
Kunststoffdeckel im Rahmen
vespa50nspezial antwortete auf vespa50nspezial's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So, habe den Kunststoffdeckel jetzt eingebaut. Hatte vorher immer ne Gedenksekunde wenn ich vom Gas gegangen bin und dann wieder Gas gegeben habe. Das ist jetzt weg. Dafür höre ich jetzt das Ansauggeräusch vom 30er Dello ohne Filter mit original Ansauggummi zum Rahmen um einiges lauter. -
Überlegungen zum Polini 207
vespa50nspezial antwortete auf Sir-Largeframe's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, hast du die QK mal gemessen ? Ich habe auch den Polini GG 2Ring mit 0,5 Fussdichtung und bei mir steht der Kolben bei OT 1,5mm unter der Zylinderkante. Hatte am Anfang einen Kopf drauf für die 1Ring Version war und deswegen ne QK von ca 3mm. -
P 200 E verschluckt sich!
vespa50nspezial antwortete auf steirermann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also bei meiner Alt war es eingebaut, habe aber vergessen es wieder einzubauen. -
Hallo , welchen Zweck hat der Deckel zwischen Tunnel und Tank eigentlich ?
Gibt es in S-H eine Firma die Vespaeintragungen beim TÜV durchführt?
vespa50nspezial antwortete auf Schrottpresse's Thema in Blabla
Das war der Dipl.-Ing. Ralf Tilly. Der war sehr nett. Ok das mit Bj 91 da habe ich mich verlesen habe 81 gelesen. Ob er es dann macht keine Ahnung. Wo kommst du denn her habe hier noch keinen mit ner Vespa getroffen. -
Ich suche mal den TÜV Bericht raus so fällt mir der Name gerade nicht ein. -
Hi, also beim TÜV in Eckernförde habe ich letztes Jahr meinen 207 Polini eingetragen bekommen. Hatte auch nur ne Kopie von dem alten Gutachten. Bin vorm Einbau mit dem Zylinder und dem Gutachten zum Tüv und er hat es sich angeschaut gesagt das er es einträgt. -
Bedüsung PHBH 30 BS Polini 207
Doch so groß. Meine größte die ich gerade habe ist 148. -
Kann mir keiner sagen mit welcher Hauptdüse ich anfangen sollte ??? -
Habs ja noch nicht gefahren. Wollte nur wissen ob es jemand so ähnlich fährt. -
Danke da habe ich schon geschaut. Aber da ist nix bei was mir hilft. Nix mit Mischrohr AS266 -
Hi, wollte mal fragen wie es mit der Bedüsung/Nadel Clipstellung aussieht. Setup: 207 Polini Gehäuse angepasst Mazzu Welle 57 Auspuff PM Alt Vergaser Dellorto PHBH BS 30 Mischrohr AS266 Schieber 40 Nadel X2 Nebendüse 55 Hauptdüse ? Polini Drehschieber Ansaugstutzen Habe schon die Suche benutzt aber nicht wirklich das gefunden was ich suche. Danke schon mal.
Hi, hab jetzt mal ne Frage an euch. Habe folgendes Setup: Motor 200er angepasst an Polini Polini 207 neue Version 2 Kolbenringe Stehbolzen freigelegt Kolben Ölbohrung Polini fußdichtung. Kopf worb5 1mm Quetschkante keine Kopfdichtung Rennwelle Mazu 57 Si 24 Kanal auf 2mm aufgebohrt Luftfilter Löcher über den Düsen. Mischrohr BE3 Hauptdüse 128 Luft 160 Nebendüse glaube 55/160 Sito Plus Lüfterrad Elestart ohne Kranz Zündung angeblitzt 18 Grad So habe nun die Quetschkante mit Zinn gemessen und es sind 2,5mm.Ist ja wohl sehr viel. Ist es schlimm wenn die Quetschkante so hoch ist ( schädlich für den Motor ) ???? Kann ich es so lassen? Motor läuft so weit ich es sagen kann sehr gut. Konnte bis jetzt nur bei uns in der Strasse fahren. Zieht super durch und hat ordentlich Druck. Soll Mittwoch zum TÜV dann kann ich erst wirklich sehen wie der Motor Läuft. Danke schon mal Björn
Kolbenring für 1-Ring-Polini 207
vespa50nspezial antwortete auf Komalainen's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Polini-Kolbenring-PX-200-680-mm -
@ Vespa Max Das sind "Shin Yo"(Cateye black smoked lens) blinker. Hier
@ rotten-egg Er wollte Bilder mit anderen Blinkern sehen. Wollte eigentlich auch nur Lenkerendenblinker aber ich hab kein bock übersehen zu werden. Die originalen Blinker finde ich viel zu groß und zu eckig für den runden Rahmen.
Vielleicht hilft dir das ja ein wenig.Habe auch Bilder gesucht und nix gefunden. Habe mich dann für diese Blinker entschieden.
richtiges öl
vespa50nspezial antwortete auf fussel76's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@maq meinst Du das Castrol lügt: http://www.castrol.com/castrol/productdeta...ntentId=6004535 -
richtiges öl
Ja OK, es ist halt der verbesserte Nachfolger vom TTS Öl. -
richtiges öl
Castrol TTS heißt jetzt Castrol R2.
