:-D Hallo ,
hab da mal ne Frage. Und zwar geht es um den 139er Malossi.
Habe da soweit alles erweitert gedremelt und angepasst.
Das Motörchen läuft auch erste Sahne, dreht auch schön aus(22 ritzel)u.s.w....
Das einzige was ich nicht gemacht habe, ist die Steuerzeiten der orginalen Kurbelwelle erweitert.
Hat diesbezüglich einer ein paar Angaben ,wie viel mm da weg müssen von der Kurbelwelle. Und lohnt es sich überhaupt??
Wie gesagt, der Motor rennt echt schön, aber der Winter kann ja lang und Langweilig werden....
grüsse Micha
Fahr ihn weiter-das ist es nicht wert um extra die Mühle zu zerlegen...
Sollte genügen wenn du den Drehschieber auf Maximum verlängerst wenn du's dir einbildest-aber wenn der Motor gut geht-warum?
Wäre also mein Tipp, deshalb fange ich mit der KuWe Bearbeitung hier gar nicht erst an *g*.
Gruß Bene
so pauschal würd ich dat lieber lassen.
Besorg Dir ne Gradscheibe und ermittel mal Deine Einlaßzeit. Also wann der Einlaß vor OT öffnet und wann er nach OT schließt.
Dann kann man gucken, was Sinn macht!
das hab ich mir schon gedacht..
Mir fiel blos die Einbauanleitung nochmal in die Hände, da steht was das man die Steuerzeiten von der Kurbelwelle so um ca. 20mm verlängern sollte.
Das war mir vor 2 Jahren noch zu komliziert und zu aufwendig.
Und jetzt fragt man sich ob es überhaupt was bringt bei dem Aufwand........Ich glaub das lassen wir mal. :-D
Grüsse Micha
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
