elektrik - sicherung brennt durch
hallo,
wollte heute mein elektrikproblem lösen (licht und standlicht ging nicht), habe auch einen teilerfolg erzielt, aber patient dennoch tot:
nachdem ich das lenkkopf gehäuse abgenommen habe (musste tacho wechseln), fielen mir insg. 3 lose stecker auf.. habe die stecker nach kabellänge an den jeweiligen steckverbindungen wieder festgemacht und siehe da: in zündstellung P ging wieder licht und rücklicht.
super dachte ich, bis ich mal das bremspedal gedrückt habe (bei bremsHEBEL gabs keine reaktion), denn dann ging plötzlich alles aus und die sicherung war durch...
das ist mir das erste mal passiert.
was kann das sein??
dank und gruss
jk
Dann wirst du irgendwo einen Kurzschluss produziert haben. Schau dir den Schaltplan deines Rollers mal in Ruhe an und mess alles durch. Warum musstest du den Tacho wechseln?
SubWay
