Kurbelwelle Direktansauger
Nur kurz mal ne techn.Verständnisfrage:
wie wird die Kurbelwelle denn geschmiert, wenn über einen Direktansauger das Gemisch
direkt über den Zylinder zugeführt wird :haeh:
natürlich wird die geschmiert, das gemisch geht in den zylinder wenn der kolben ganz oben ist, also unter den kolben durch und dadurch auch zur kurbelwelle runter und dann bei den überströmern rauf wenn der kolben wieder runter geht :-D
Bearbeitet von vespascooter
