Motorproblem Vespa T5
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner T5 (ohne Getrenntschm.).
Wenn ich sie starte läuft der Motor im Leerlauf ganz normal. Ich fahre los, alles ist bestens. Nach ca. 2 km, fängt der Motor erst an zu stottern und dreht nicht mehr richtig hoch, nach kurzer (langsamer) Weiterfahrt geht irgendwann gar nichts mehr.
Wenn ich mit gezogenem Joke fahre, kann ich weiterfahren, jedoch mit mieser Beschleunigung und ständigen Gasaussetzern.
Ich hatte den Motor erst letztes Frühjahr komplett überholen lassen. Seitdem ist sie ca. 600 km gefahren worden und stand sonst in einer unbeheizten, aber trocknen Garage.
Hat irgendjemand ein Tipp woher dieses Problem kommen könnte?
Thiemo
Bist du längere Zeit nicht gefahren, dann könnte der Vergaser dreckig sein, so dass nicht genug Benzin nachlaufen kann.
das würde ich auch sagen......kann ja nur der gaser sein. schau mal schwimmernadelventil, düsen und sowas halt durch. guck auch mal nach dem benzinschlauch ob der geknickt oder verstopft ist. scheint ja so, als wenn er vor dem losfahren noch genug im gaser hat und dann aber nicht genug aus dem tank nachkommt. nach nen paar metern ist die schwimmerkammer halt leer und das wird dann denke ich mal so in etwa das problem sein.
gruß, david
