Habe Elektrikprobleme mit einer PX 80 mit 125'er Motor
Hallo alle.
Habe ein Problem mit meiner Vespa. :-D
Chassis PX 80 mit Batterie ohne Elestart und ein 125'er Motor.
Wenn ich die Hupe betätige hört man einen ganz leisen ton.
Mit 12 V direkt drauf ist sie normal.
Habe dann die Batterie ausgebaut, den Motor laufen lassen und
an den Klemmen wo die Batterie angeschlossen ist gemessen.
Kam nix an !
Ist das normal?
Wäre über Hilfe sehr erfreut. :-D
mfg. Sven aus der nähe von Hannover
Hast du die Kabelverbindungen so angepasst, daß alles paßt?
D.h. das deine Zündgrundplatte auf den Kabelbaum passen sollte.
Versuch auch mal von die "Elektrik-Kästen" unter der linken backe einfach mal auszutauschen war bei mir auch das problem...hab einfach nen hupenrichter und nen spannungsregler gewechselt und es läuft..
grEEz Feldi
