Moin
Ja, richtig gelesen, mein Motor lläuft nur mit 2 Zündkerzen.
Es handelt sich um einen 125er Motor mit elekt. Zündung.
Wenn ich normal die Zündkerze reindreh und den Zündstecker
drauf steck, geht das Ding nicht an. Lass ich jedoch die Zündkerze
drin, stecke eine weitere in den Zündstecker und leg die Kontakte
beider Kerzen aneinander, ist der Motor beim ersten Kick an und läuft
bis auf paar Aussetzter, weil der Kontakt ja nich 100% ist.
Kann mir das nicht erklären, eigentlich ist die zweite Kerze ja ein Widerstand
und der Zündfunke müsste dadurch doch abschwächen, oder irre ich. :-D(
Für Hilfe wär ich sehr sehr Dankbar!
Jacek
Hast Du mal gecheckt (=gemessen), obs ein Wackelkontakt im Zündkabel sein kann?
Je nach "Bewegung" des Zündkabels evtl. Aussetzter, oder nicht richtig
in den Zündstecker reingedreht?
Ist der Kerzenstecker ok? Es gibt welche ohne- und mit Entstörwiderstand
(meist 5kOhm).
Ansonsten würd ich mal auf die Zündbox tippen, bei mir wars neulich
genau andersrum: OHNE Zündstecker und Kerze schöner Funke,
mit den beiden garnix. Zündstecker und Kerze waren aber ok.
Neue Zündspule, Ende des Zaubers.
War übrigens eine Nachbau-Zündspule. Finger weg davon, sie
hat bei mir genau 200km, sprich einen Tag gehalten... :veryangry:
Moin
Jacek
Jo, neuer 5 Ohm Stecker is drauf.
wackler hab ich noch nich gecheckt.
vielleicht is es auch die Kerze, glaub ich aber nich.
Danke aber!
Was meinst du mit Nachbau, von nem Inder Sprint?
Danke aber!
Na, die Kerze ist ja schneller mal gewechselt als hier gepostet...
Mit Nachbau meine ich die "billigeren". Beim Scootershop
meines Vertrauens (wirbt hier oben rechts irgendwo :-D )
gibt es die "billige" noname-Zündbox für 25 Euro und die Ducati/Piaggio
für 39 Euro. Erstere ist zwar schön günstig, aber auch, zumindest
in meinem Fall, nach 200km Schrott :-D
