dreht hoch und qualmt aus dem vergaser
moin,
hat jemand n plan was mit meiner v 50 sein könnte? der motor dreht immer hoch...als wenn er falschluft ziehen würde. hab beide simmerringe neu gemacht und alles neu abgedichtet. ist aber immernoch :puke:
wenn ich den choke ziehe läuft sie etwas besser, aber auch nicht gut. hält die drehzahl, aber dreht nicht runter.
als sie dann ne weile mit choke lief, hatt es einmal laut geknallt und dann kam qualm ausm vergaser :puke: ist aber dannach nicht ausgegangen. muss dazu sagen, dass ich die zündung nicht geblitzt habe. :uargh:
woran kann das denn liegen?vorverdichterplatte?
bin für jeden rat dankbar...
gruß basti
An der Zündung und der "Vorverdichterplatte" (Wer hat das Wort eigentlich erfunden, bestimmt jemand hier ausm GSF :-D ) kanns ned liegen, wenn der Motor hoch dreht! Du hast auf jeden Fall ein Benzin/Luft Problem! Schau dir den Vergaser, Ansaugstutzen usw. nochmal an! Ist vieleicht vom Vergaser eine der 4 Klemmen abgebrochen? Sprüh mal mit Startpilot auf verdächtige Stellen, wenn sich dann die Drehzahl ändert, hast das Leck gefunden!
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
4 klemmen? meinst du am ansaugstutzen? da wo diese schelle dauf ist?
