Ölverlust PX 200
Hallo!
Folgendes Problem: In meiner Felge steht immer Getriebeöl. Ich habe den Motor schon mal mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht, um zu sehen wo das Öl herkommt. Es kommt definitiv nicht aus der Bremstrommel . In Verdacht hatte ich den Kuludeckel. Den habe ich letztens nochmal neu eingedichtet. Es scheint, als kommt das Öl aus dem Kupplungshebel vom Motor. Ist das möglich bzw. wie ist der abgedichtet.
Klar, Deckel kannste zerlegen. In Hebelarm ist innen eine Nut, in der ein Dichtring liegt. Diesen einfach erneuern (ist im Dichtsatz inkl Gummiringen enthalten). Du musst die Feder am Arm aushängen, dann den Arm nach unten rausziehen. Dabei löst sich im Deckel dieser kleine Hebel.
Hatte ich auch die ganze Zeit, obwohl Motor neu gedichtet war. Habs dann auf die Bremstrommel geschoben und ne neue gekauft. Wieder Öl an der Grundplatte. Dann hab ich mal genauer nachgeschaut. :-D
Kam aus meiner Nebenwelle. Keine Ahnung warum. Eröffnete auch ein Topic dazu, und da gab mir einer den Tipp die Welle außen mit Gayhäusedichtmasse zu dichten. Jetzt is er dicht. :-D
Also: Kuludeckel zerlegt gereinigt und neuen O-Ring eingelegt. Sieht trocken aus!!!!
Hoffe das bleibt auch so.
Dank euch erstmal
