Kurzgaszug bleibt hängen?!
Also...karre ist soweit zusammen funzt auch alles, aber wenn ich gas geben will geht das erstens sau schwer und zweitens kommt der zug nimmer zurück, auch wenn ich "manuell" gaswegnehme!!!
Hab jetzt über nacht mal ein bischen kriech-öl reingetan, hoffe es hilft...woran könnte es noch liegen...hatte das problem ja quasi 1 1/2 jahre nicht....mit der feder vom dello is auch alles in ordnung...*verwirrung*!!!
grEEz & :-D
Feldi
A. vielleicht herrscht der volle gammel irgendwo im bowdenzug
B. vielleicht herrscht der volle gammel irgendwo in der gasgriff mechanik
C. vielleicht hast du einige schrauben in der gasgriff mechanik zu fest angezogen
das sollte heißen, neuen innen und neuen außenzug??? :-D(
hasse außenzüge durchziehen....aber naja... :-D da bleibt mir wohl nix anderes übrig...
troztdem danke
grEEz & :-D
Feldi
vielleicht auch nicht.
zieh doch einfach raus und dann siehstes schon. rost oder keiner. wenn keiner, mit ordentlich fett wieder einsetzen.
... und schön sauber ohne knicke verlegen den zug.
... und besorg dir für den vergaser so einen 90° Winkel, den du draufschrauben kannst und wo der zug dann durchläuft.
... aufpassen beim lenkerkopf, dass der zug da schön sauber ohne ecken und knicken ins lenkrohr geht.
... wenn du es 100%ig machen willst: neue teflonbeschichtete züge.
dann klappts.
