am kupplungshebel ist ein gummiring der diesen eigentlich abdichtet. schau dir den mal an. und am kupplungsarm wo der zug durchgeführt wird. da kannst auch mal schaun und wenn nötig abdichten!
Hallo!
Danke erstmal für die schnelle antwort!
Könntest du mir das wohl etwas genauer beschreiben bin vespatechnisch absoluter neuling!
verstehsse :-D
Vespa hinten ausbocken und das Hinterrad abnehmen, dann kannst du den Kupplungsdeckel sehen (ist dieses ca. 10cm im Durchmesser große runde Teil was mit drei Schrauben fest ist und ein Arm dranhängt wo der Kupplungszug eingehängt ist). Diesen schraubst du ab und kannst dann dahinter deine Kupplung sehen. Am Deckel ist dann ein Gummiring dran den du mal auswechseln kannst. Außerdem ist noch ein kleiner Gummiring am Arm, den solltest du dann ebenfalls auswechseln.
Dann alles wieder zusammenbauen und es sollte auch wieder dicht sein.
Den Arm am Deckel bekommste raus, wenn du vorher die Feder ausgehängt hast. Danach einfach unten rausziehen. Oben löst sich dann so ein kleiner Hebel, der muss nachher beim Zusammenbeu auch wieder rein.
Den kleinen Gummiring des Arms bekomst du in einem Motordichtsatz dabei, wenn du die Version inkl Gummiringen bestellt hast.
