Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Malossi 166ccm
Hallo Vespa Freunde: Fahre eine Cosa mit Malossi 166ccm und SIP Performnce Auspuff und einen Si 24/24 getrennt Schmierung.Frage:Welches Mischrohr-Hauptluftduese und Hauptduese? Der Motor ist ca.2300Km eingefahren. Bitte nur solche Antworten die auch die Haltbarkeit des Motors garantieren. vielen Dank in voraus------Glasi
1. falsche Kategorie, das gehört zu "Vespa Largeframe"
2. fĂŒr die Haltbarkeit DEINES Motors bist DU verantwortlich, nicht "die Jungs ausm GSF". Garantieren wird Dir hier mit Sicherheit niemand etwas.
versuche mal hauptluft dĂŒse 160, mischrohr BE3, HauptdĂŒse 125 bis 120 (vorsichtig runtergehen) als nebendĂŒse auch gut mit 55/ 160 , das ist so das anhaltssetup fĂŒr 166 bis 177er. Sonnst schau mal in dem Largeframe setup nach was da so laĂŒft:
http://www.setup-largeframe.de.vu/
ist auch immer hilfreich.
:-D gruss, Martin. Manche haben auch mal zeit hier... :puke:
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
