mulin Geschrieben 8. Juni 2006 Teilen Geschrieben 8. Juni 2006 Hi, ich bin gerade dabei meine Zündung für meinen 75 ccm DR Formula einzustellen. Nun habe ich gestern die Zündung probeweise abgeblitzt, wie es schon oft beschrieben wurde, und im Standgas ist meine Zündung auf ca. 17 Grad, eher 16Wenn ich aber mehr Gas gebe, dann wandert mein ZZP in Richtung früher, d.h. dann erreiche ich eine Vorzündung von vielleicht 14 oder sogar 13 Grad. Nun wollte ich wissen, ob das normal ist und welcher ZZP für den Zylinder richrig ist?! Wann soll der ZZP den stimmen, bei niedrigen Gas (Standgas) oder höheren Drehzahlen??Soll ja auf Drehzahl gefahren werden der Zyli.Mein Setup:50n Special (neu lackiert :D )DR 75 Formula3,72 Primär19.19 VergaserSito PlusVielen Dank für Antworten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auweia Geschrieben 8. Juni 2006 Teilen Geschrieben 8. Juni 2006 Das ist in nem gewissen Rahmen normal und wird obenraus meist stabil. Blitz das Ding bei erhöhter Drehzahl und gut. 17° sind fürn Anfang bestens. Wenn alles mal sauber läuft, du ein Gefühl für hast und rumprobieren möchtest kannst du mit der Zündung in Richtung früher spielen.14° ist übrigens später als 17° Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mulin Geschrieben 8. Juni 2006 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2006 Das ist in nem gewissen Rahmen normal und wird obenraus meist stabil. Blitz das Ding bei erhöhter Drehzahl und gut. 17° sind fürn Anfang bestens. Wenn alles mal sauber läuft, du ein Gefühl für hast und rumprobieren möchtest kannst du mit der Zündung in Richtung früher spielen.14° ist übrigens später als 17°Stimmt, dass mit den 17 Grad, falschrum gedacht.Gibt es denn nicht optimale Werte für bestimmte Zylinder?? Also sollte ich die 17 Grad bei höheren Drehzahlen erreichen und habe dann bei niedrigen Drehzahlen einen ZZP der bei ca 19 Grad leigt, richtig?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
