Batterie entfernen. PXalt
Servus,
hab ne PXalt mit Batterie. 7Kabel Lima und kein E-starter (eh-klar). Will die Batterie aber entfernen, da ich durch SeitenfachBacke keinen richtigen Platz mehr habe. Hat das schon jemand gemacht?
Hab die Suche bemüht und war mir eigentlich auch sicher darüber mal irgendwo was gelesen zu haben aber nichts gefunden, wenn jemand nen Link hat, gerne !
Danke,
Gruß,
Tüte
Ein ganz pingeliger und gut wissender TÜV Prüfer könnte nach dem fehlenden Standlicht fragen.
Ich würde die auf jeden Fall drin lassen du hast immer irgendwann am Roller den Bedarf nach Strom: Drehzahlmesser, Benzinpumpe oder ne schicke Neonbeleuchtung.
AFAIK
ist ein standlicht nicht vorgeschrieben wird folglich auch nicht geprüft. selbst wenn serienmäßig eines vorhanden ist muss es nicht funktionieren.
das einzige was du nicht basteln darfst wegen TÜV ist andersfarbiges standlicht. aber da wären wir dann bei einem anderen Thema
Also ich hab meine PX alt (ursprünglich mit Batterie) jetzt auch auf ohne umgabaut - da mein alter Kabelbaum eh schon seine besten zeiten hinter sich hatte hab ich nen Lusso-Kabelbaum eingezogen und die 7 Kabel Lima gegen eine mit 5 getauscht. Geht aber bestimmt auch einfacher :-D
