jan69 Geschrieben 19. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2005 HAllo,nachdem meine Kombo jetzt erstmal steht, suche ich Ideen/Erfahrungswerte um mir für den Anfang die richtigen Düsen zu kaufen und dann das richtige Endsetup zu ermitteln. Ich möchte ja nicht alle Düsen/Mischrohre kaufen die zu kriegen sind. Also drin ist folgendes:Polini 207Langhubwelle24er Gaser ovalT5 AuspuffDanke im VorrausJan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser Geschrieben 19. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2005 Moin,also ich bin den Polini mit RZ right und 24 gaser von der T5, Langhub und PK Lüfter mit 142-iger Hauptdüse, BE2 Mischrohr und 140-iger Haupluftkorrekturdüse gefahren.Nebendüse war die fetteste von drin die es für den Gaser gibt!Denke du solltest bei der Hauptdüse mit 130 anfangen.Mischrohr würde ich ein BE2 nehmen wenn du eines bekommst ansonsten steht hier im Forum wie du eines zu BE2 umarbeiten kannst! HLKD würde ich mit 140 anfangen.Niedriger würde ich nicht gehen eher dann richtung 160! Aber das wird sich im Fahrversuch dann ja herausstellen!Nebendüse würde ich auch eher etwas Fetter angehen.Habe die zahlen aber nicht mehr bei der Hand aber ich glaube bei mir war es 52/120. Hast du eine lange Primär verbaut?Sollte die Komnbo ohne Probs ziehen!Fährst du einen angepaßten Kopf?Wwenn nicht macht Gravedigger hier aus dem Forum exzellente Köpfe!Mußt nur deinen hinschicken.Hoffe ich konnte ein bischen helfen!Viel Spaß beim Heizen Frohes Fest Ludger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 20. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2005 be2 brauchst nur bei rapvermutlich mittelbereich etwas fetter mit der ndansonsten originalhd ? 130er mal anfangeabhängig vom bearbeitungsgrad Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
