Polrad für V50 Motor - welche Zündung passt ?
Schönen guten Morgen....
Folgendes: Hab mir vor kurzem einen V50 Motor neu aufgebaut. Die Zündanlage fehlte...
Nun hab ich jedoch noch ein Polrad gefunden was auf den Motor bzw. Die Welle ( 20mm Konus) passt.
Auf dem Polrad steht PK/M...... wird wohl ein PK Polrad sein !?
Da ja viele verschiedene Zündanlagen für die Fuffi Motoren verbaut wurden möchte ich keine falsche kaufen.
Evtl kann mir ja jemand sagen welche Zündung verbaut werden muss( Kontakt oder elektronisch) bzw. ob es dann 6 oder 12 Volt sind...
Hier das Bild:
Gruss..
Olli
Bearbeitet von lammiheizer
ist ein PK 50/8A sprich pk-polrad dicker konus.brauchst ne pk zündung - 4 spulen oder sternzündung müsste auch funktionieren !!!!
12 v ohne kontakt - brauchst nen spannungsregler !!!!
Bearbeitet von christianovic
auf so eine Antwort hab ich gewartet....schönen Dank für die schnelle Info....
Also.... " SUCHE PK ZÜNDUNG" :-D
Gruss..
Olli
