Zündungsgrundplatte et3 - Frage zum Durchmessen
Hallo
ich bin gerade - nach Motorneuaufbau - auf Fehlersuche, warum kein Zündfunke kommt.
:-D(
Beim Durchmessen der Zündungsgrundplatte (elektronische et3-Zündung) zeigt mir das Messgerät, dass zwischen einer Spule und Masse kein Widerstand besteht, sie also Kontakt haben. Bei den anderen Spulen ist dies nicht der Fall.
Es handelt sich hierbei um die Spule mit roten Ausgangskabel, welche mit einer anderen in Reihe gschaltet ist. Sie geht zur Hupe und liefert m.E. den Saft für die Zündung.
Nun frage ich mich, ob dies so richtig ist, oder ob es sich um einen Defekt handelt.
Ich habe Lichtmaschine gebraucht gekauft, habe also keine Ahnung, ob sie i.O. ist.
Es ist auch kein Strom messbar, wenn Kickstarter getreten wird und die Spannung zwischen Masse und Kabeln geprüft wird.
Kann mir jemand sagen, ob dies der Fehler ist bzw. wie ich sonst noch die Zündungsgrundplatte testen kann.
:-D:-D
