PX geht nicht mehr an nach langem stehen
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Hab eine PX 80 Lusso ohne Batterie mit 135er DR und die hat jetzt gut drei Monate vor der Tür gestanden und wollte Sie nun zum Überwintern in die Garage fahren. Bis zur letzten Fahrt lief Sie ohne Probleme. Bin jeden Tag gefahren.
Nun mein Problem:
Als ich zuletzt gefahren bin ist Sie mir während der Fahrt ausgegangen. Dann bin ich an den Straßenrand gerollt und angekickt und Sie lief wieder bis zuhause ca. 2-3 Km.
Dann abgestellt und nicht mehr bewegt. Nun wollte ich Sie ankicken. Startet nicht.
Hab dann die Zündkerze mal rausgeschraubt und trocken gelegt. Kein Erfolg.
Hab auch mal versucht Sie anzuschieben, aber ich konnte Sie nicht schieben, als ich den zweiten Gang eingelegt hatte mit gezogener Kupplung. Das kann aber sein, dass die Kupplung trocken ist vom langen stehen oder?!
Hab kein Zündfunke. Hab dann mal gemessen mit der Prüflamp ob Spannung ankommt an der Blackbox. Es kommt nur Spannung beim kicken am Stecker oben auf der Zylinderabdeckung. Da wo die Kabel in der kleinen schwarzen Abdeckung liegen. Ich denke das ist die Spannung fürs Licht usw. Aber es kommt keine Spannung hinten an der Blackbox an.
Muss da auch Spannung ankommen?
Hab aber noch nicht die Widerstände messen können, da ich mir noch ein Messgerät besorgen muss.
Was kann ich noch machen? Wie kann ich herausfinden, warum Sie nicht mehr anspringt?!
Bin für jeden Tip dankbar.
PS: Die Suche hab ich bereits durchsucht... aber keine passenden Antworten gefunden, die zu meinem Problem passen könnten.
Gruß Dirk
was ich weiss solltest du dort schon saft haben! schau dir mal die kabel an... bzw miss sie mal durch... vielleicht eines blank oder ohne kontakt?! - check auch mal die zündung komplett durch!
hast saft am zündkerzenkabel? -> vielleicht ist auch die kerze im ar***!
Bearbeitet von gobabygo
Es kommt weder Spannung an den Anschlüssen zur Blackbox, noch kommt Spannung aus dem Anschluss zum Zündkabel. Gemessen mit und ohne Zündkabel.
Hab mal Blackbox und Zündgrundplatte ausgebaut. Werd es heute mal messen lassen.
Also...
Ich hab die Zündgrundplatte und die Blackbox mal durchmessen lassen.
Sind beide in Ordnung von den Ohm Werten her.
Kann es vielleicht an dem Pick-Up liegen?! Die Werte sind auch da ok aber ich habe gesehen, dass die "Kohlestifte" vorne nicht rausstehen also bis zum Gehäuse runter sind.
Sind die abgenutzt? Müssen die vorstehen?
Dann müsste ich mir eine neue Pick-Up besorgen.
Und das alles bei dem schönen Wetter... :grr:
kauf Dir mal ne neue Zündkerze, die kost nicht viel und dann kannste die schonmal als Fehlerquelle abhacken!
Werd mir heute mal eine neue Zündkerze kaufen sowie Zündkabel und Zündkerzenstecker...
Und dann mal sehen ob´s Funkt. :uargh:
