PX125 Aussetzer bei Vollgas
Bei meiner PX 125 E habe ich folgendes Problem: Sobald der Motor warm gelaufen ist hat er Aussetzer im oberen Drehzahlbereich. Er dreht bis 3/4 Gas einwandfrei und dann fängt er an zu stottern. Wenn er kalt ist tritt das Problem nicht auf, aber so nach ca. 2 min kommen die Aussetzer. Ich habe schon die CDI ausgetauscht und auch eine andere gebrauchte Zundplatte eingebaut. Der Vergaser wurde auch gereinigt. Leider bisher ohne Erfolg. Kann mit jemand helfen ?? Ich weis nicht mehr was ich machen soll.
Hi
Falls die PX schon ziemlich alt ist, könnte das grüne Kabel von CDI zum Zündschloss porös sein.....
Bei hohen Drehzahlen Probleme mit Masse der Karosserie...
Berti
du bist aber sicher, dass es nicht vom spritmangel kommen kann, oder? vielleicht benzinschlauch zu lang?
