problem: hab nen 133er vom worbel zusammengebaut.alles top !!! bis auf wenn ich den spannungsregler anschliesse hat der motor im hoeheren drehzahlen aussetzter !!!
komponenten:133 worbel,malossi-kopf.27 mikuni ,malossi membran-as,PM40,12v pk-6 spulen zündung und abgedrehtes pk polrad pk8A!!!
motor läuft einwandfrei ohne licht.schliesse ich das licht an hat er aussetzer.
zündung schon mehrmals getauscht,polrad schon mehrmals getauscht,zündbox auch schon mehrmals getauscht,kerze natürlich auch .motor is polradseitig extrem aufgeschweisst und grundplatte is nur mit zwei schrauben befestigt.könnt das sein das diese zum schwingen anfängt ????
momentan is ne pk zündgrundplatte mit zwei gelben und einem grünen kabel verbaut.sprich ein gelbes plus,eins minus,grün ausmacher !!!!!
motor schon in zwei roller probiert immer das gleiche !!!!!!
hilfe,wo liegt das problen.
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
