Hallo. Habe ein großes Problem. Muss die Tage zum Tüv und meine Blinker spielen verrückt. Mit oder ohne laufendem Motor ist egal ist immer das gleiche. Nach 2-3 Blinkvorgängen stürzten die Teile los, bis fast zum Dauerleuchten. Habe zwei andere Relais probiert, nichts. Batt ist neu, Masse überprüft, Birnenleistung überprüft, nichts auffälliges.
Wäre froh wenn mir jemand einen Tipp geben könnte!!! :-D(
also bei meinen motorrädern haben die prüfer die blinker bei der kontrolle nicht länger als 2-3 mal blinken lassen, wenn du selbst die blinkerschalter betätigst kannst ja trixen
mfg sebastian
Blink Relais schon getauscht??
sonst kauf die ein Last unabhängiges Blink Relais da musst nur auf 12Volt anschluß achten !!! Watt zahlen sind wurst.
kostet ca 12?.
    • Jetzt hab ich noch ne Frage, wenn’s auch nicht direkt zum Thema passt. Mir ist die Gaszugtülle geknickt und der Gaszug klemmt nun. Tülle und Gaszug liegen noch in der Karosserie. Von oben komme ich nicht hin, da der Abstand von Lenkergrundplatte zur Karosserie zu eng ist um die Tülle rauszuziehen. Wenn ich alles nach unten raus ziehe, habe ich bedenken, dass ich das neue set nicht durch bekomme. Muss ich nun die Lenkergrundplatte ausbauen? Wenn ja, dann müssen ja alle Züge und Kabel demontiert werden. Und wie bekomme ich die Lenkergrundplatte demontiert? Ist die nur geklemmt mit der Lenkkopfschraube? Hab das Gefühl, dass die Lenkergrundplatte bombenfest sitzt.   vielen Dank schon vorab!
    • Hallo Leute ich bin neu hierund habe ein problem. Ich hab für meine große eine PK 50 XL2 automatik elestart an Land gezogen.  Leider habe ich damit probleme. Das Standgas lässt sich nahezu nicht einstellen wenn Sie warm ist. Bei Automatik echt blöd. Hbe den Vergaser in Verdacht. Jedoch habe ich Glückspilz genau das Modell wo es nahezu keine Teile dafür gibt. Hat vielleicht von Euch jemand noch einen übrig? sollte halt halbwegs funktionieren.   Für Eure Unterstützung wäre ich echt Dankbar.
    • Suche für meine Serveta Lince Griffgummis, da anscheinend Gummi rar is und de Teile überall auverkauft sind bei diversen Händler   Wenn wer was in NOS oder gut herumliegen hat, bite PN mit Foto und Preisvorstellung   Prost
    • Den Vorvesitzer möchte ich sehn der dir ne Eidesstattliche dafür unterschreibt... iss kla
