Batterie,Zündeinheit und
Salü,
hab mal wieder ein Problem und für viele mal wieder was zum belustigen.
und zwar folgendes:
Funktion:Motor läuft einwandfrei
Motor und Zündung=PX
Übel= Batterie wird nicht aufgeladen.
Hab mich damit beschäftigt und auch nen schaltplan von Scooterhelp.com runtergeladen und nach diesem gemessen.
Schaltplan
So und dann werden nun die beiden gelben kabel an den Rectifier angeschlussen. Jedoch müsste ja dann zwischen diesen beiden Leitern eine Wechselspannung anliegen. Das habe ich gemessen mit dem Oszyloskop und hbe festgestellt, dass da zwar eine fließt, jedoch nicht die vorausgesetzten mindestens 13V.
Motor läuft alles wunderbar alles klar.
nun wollte ich mal nachfragen, wie groß die kapazität der beiden Spulen sein muss um festzustellen, ob eine der beiden einen Defekt hat.
Was natürlich noch besser wäre, wenn jemand einen Schaltplan von einem Rectifier zuhause rumliegen hat, dass ich mir diesen mal anschauen kann und endlich auf den Fehler stoße.
Danke schonmal im Vorraus
Der B.
