Fehlender Zündfunke !
Erstmal Hallo und herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Forum !
Zu meinem Problem: Meine PK50XL2 (keine Automatik) stand ne längere Zeit rum und jetzt wollte ich sie mal wieder fahren  :grins: ! Hab vor der Inbetriebnahme den Vergaser, Benzinhahn, Tank und Schläuche gereinigt und ne neue Zündkerze ist auch drin !
Meine Vespa lässt sich super starten, aber nach kurzer Zeit geht sie dann aus und lässt sich nicht wieder antreten. Erst nach ner halben Stunde lässt sie sich wieder starten.
Ich hab festgestellt, dass nach dem Stehenbleiben kein Zündfunke kommt - klar dass sie dann nicht startet ! Woran kann das liegen ???
Hi
ich weis nich t genau schau mal die kabel nach oder den Zündkerzen kabel ist vieleich spröde oder deine zündung ist defekt.
so wie ich das sehe ist wahrscheinlich die speisespule auf deiner zündgrundplatte defekt. d.h. wenn der kübel warm wird dann hast keinen funken, kühlt der bock wieder ab, funkts wie silvester!
also einfach ne neue zündgrundplatte rein und der spaß kann weitergehen!
viel glück
Bevor du die ganze Grundplatte tauscht versuch es erstmal mit
dem Pick Up.
Ist billiger! :D
