Zumindest eine Antwort. Vielleicht gestohlen, hat das Amt dir hierzu eine Auskunft gegeben ob als gestohlen gemeldet? Ist der derzeitige Halter auch der Verkäufer?
So nach über 20 Jahren hat es mich nun auch mal erwischt, mein erster Klemmer.
4.Gang Vollgas bergauf, letzter Blick auf den Tacho war 118kmH.
Hat ordentlich blockiert, schwarze Schlangenlinie gezogen, dachte ich steige gleich ab, ging aber alles gut.
War dann wieder frei, aber startet nicht mehr, kaum noch Kompression.
Setup:
EGIG 170
Auspuff unisex
QK 1,35mm
Zündung Vape Sport 23 Grad bei 2275u/min
PHBH 30
HD 158 Polini
ND 50 vermessen
AV266
X2 2 von oben
LLGS 3,75 Umdrehungen raus.
Lief vorher 860km super.
Als es passiert ist, war ich bereits 90km unterwegs, Sprit im Tank noch ca. 1-1,5 Liter geschätzt.
Motor wurde vor dem Einbau abgedrückt und war Dicht.
Habe jetzt wieder abgedrückt und er ist am Auslass undicht.
Nun meine Frage an Euch passen die Schadensbilder zu Falschluft am Auslass oder muss ich woanders suchen?
Danke Euch !
mir wurde eine Primavera aus Italien angeboten, der Verkäufer weiß noch nicht, wie viel Geld er davon haben hätte. Ich müsste ihn ein Angebot machen...
Vespa Primavera 1977 - Papiere in Ordnung
Kein olack
Tuning:
Quattrini Vespatronic Zündung
dell’Orto vhsb 34 Vergaser
Quattrini Motorgehäuse
Quattrini M1L 144 Membran Zylinder
Quattrini Kurbelwelle
Fabbri Kupplung, Getriebe und Schaltklaue
Reso Auspuff
AC Elektro mit LED Leuchtmittel und SIP Tacho
Scheibenbremse vorne, hydraulisch
Pinasco Stoßdämpfer vo/hi
Was wäre einen fairen Preis?
Danke für eure Schätzung
JJH funktioniert bei mir auf dem Monza mit 11mm Nadeldüse gut.
Mein Problem beim Quattrini ist eben auch das Anfetten vor Reso bei Viertel bis halb. Das ist halt der Bereich in dem man dann auf der Bundesstraße mit 100kmh unterwegs ist. Wenn ich das für vor Reso bei 43000 bis 5000 so abmagere, dass es passt war's das dann bei 6000rpm.
Verkabelung ist ja wie sie war; 250 hab ich eingestellt. Anzeige selbst geht wohl nur mit dem SIP Geber. Aber die Warnleuchte sollte ja angehen.
teste mal einen anderen Tankgeber, hab noch einen liegen.
