PK 50 läuft nach starken Boden Wellen und
also das Problem hab ich ca schon seit 2 Monaten,
damals bin ich mit 3/4 Gas über die S-Bahnschienen gefahren und danach nahm sie kein Gas mehr an, damals konnte ich nur noch mit Choke beschleunigen wenn ich den choke reingemacht habe ist sie zwar gelaufen aber hatte deuztlich weniger Leistung...
Wenn man dann den Roller ca30 - 60 min stehen lässt, verbrennt sie kurz das überschüssige Gemisch und läuft dann ganz normal...
Das Problem war jetzt ca 1 Monat weg, währenddessen bin ich noch öfters über irgendwelche Bödenlöcher usw. gefahren und es war gaaaaaaaaaar nichts...
So,
nur heute als ich auf dem Weg in den Odenwald war, musste auf und über S-Bahnschienen fahren, das ging auch 200 meter gut nur dann trat das problem wieder auf, ich habe dann gleich angehalten 2 Kippchen geraucht und ne Cola getrunken, danach hab ich den Bock wieder angeschmiessen und sie lief, als nichts wäre.
Ich bin dann natürlich weitergefahren, was soll ich auch machen wenn ich 20 km von daheim weg bin.
Sie ist dann wunderbar die Berge hoch und runter,
nur dann als ich auf dem Heimweg ware bin ich über eine Autobahnbrücke gefahren und dann ging sie schon wieder nicht richtig. Sie ist dann heute GAR NICHT mehr ohne Choke gelaufen, wenn ich den Choke reinmachen, nimmt sie gar kein Gas mehr an und säuft ab.
Bis jetzt hab ich noch nichts dran gemacht, ich werde aber morgen mal den Gaser sauber machen, da ich denke das es daran liegt...
Oder habt ihr eine andere Idee was da sein kann, das komische ist halt das sie nach spätestens 60 min OHNE etwas daran zu machen wieder läuft.
Gruß Wolfgang
Wünsch euch ein schönes WE
Wechsel? mal die Schwimmernadel und check? den Schwimmer (einfach in ein Glas Wasser tauchen ? wenn?s blubbert isser futsch)
Ok, ich werde heute heute den Gaser sauber machen...
Das komische ist halt das sie nach einer gewissen "abkühlphase" wieder ganz normal läuft...
Klar. Wenn der Schwimmer kurz mal klemmt, säuft sie gnadenlos weg. Dann geht eine Weile nix, bis sich die "Überdosis" wieder "gesetzt" hat.
jo, danke insomnio,
ich habe heute mal den Gaser geöffnet und die HD war durch irgend ein Stückchen dreck, whatever, verstopft...
NAchdem ich den Gaser komplett gereinigt habe läuft sie wieder normal!
Und der schwimmer wurde auch getauscht, da alte war zwar noch intakt aber besser ist das, da ich den Roller brauche und nicht auf ihn verzichten kann...
Gruß Wolfgang
