hallo!fahre ein sprintgetriebe in meinem px motor und habe nur probleme damit.und zwar springen andauernt die gänge raus obwohl ichschon die schaltraste,schultering,schaltbolzen usw neu gemacht habe.wisst ihr vielleicht wie das kann oder hat jemand erfahrungen mit diesem getriebe gemacht?kann es vielleicht sein das der motor zu viel leistung hatß mfg christian
Ich nehme an, dass das Schaltkreuz auch neu ist, oder? Wie sehen denn die Zahnräder innen, also da, wo das Schaltkreuz eingreift, aus?
Gruß, Ralf
na klar das ist auch neu gewesen und die gangräder sahen auch noch ganz gut aus aber was mir da einfällt.vielleicht sind die gangräder auch zum teil falschrum montiert gewesen ich habe den motor nämlich damals zerlegt gekauft und habe leider in keinem buch oder so was einen plan gefunden und habe die dann in der richtung gelassen kann mir jemand vielleicht genau beschreiben am besten sogar fotos wie rum sie kommen?
1.) Bau das Getriebe in die Limahälfte ein, schraub die Raste drauf und bau einen Gang aus. Dann siehst du, ob die Gangschweiben richtig mit dem Schaltkreuz fluchgten, wenn grad ein Gang eingelegt ist.
2.) Spiel der 4 Scheiben sollte nicht über 0,4mm betragen, ich distanzier immer auf ca. 0,3mm.
3.) Schaltkreuz muss richtig eingenbaut sein, mit Beilagscheibe drüber, dannd er Schaltbolzen.
4.) Schalthebel ind er Raste drinnen darf kein Spiel haben. Und die Raste sollte nur Original sein.
5.) Die Gangscheiben sollten innen, wo das Kreuz eingreift, nicht rund sein, oder Kanten weggebrochen sein, und die Scheiben sollen so eingebaut sein, dass sie mit dem "Tannenbaum" fluchten. --> zusammenhalten und Fluchten der 4 Gänge kontrollieren.
Dann kannst du die Scheiben auch gar nicht falsch herum einbauen.
    • Ja bitte keinen Stress, ist absolut nicht dringend, war auch in der Arbeit aber hatte einen nicht so fordernden Termin da konnte ich parallel schreiben. Hab das mit den 38cm Holm zu Sitzbankaufnahme gefunden. Das passt. Auch wenn man die Naht vom Heck zum Holm Verlängert sieht das auch gut aus. Werde noch mit Schnur von Mitte Lenkrohr zu Mitte Sitzbankzapfen prüfen. Vielleicht fällt mir noch was ein wie ich Lenkrohr zur Bohrung für den Motor Prüfe. Theoretisch müsste man da ja auch ein Dreieck mit einer Schnur aufspannen können und die Länge der Schenkel vergleichen.
    • Welche HD/ND/Nadelstellung fährst du denn wenn ich fragen darf?
    • Schwimmerstand einstellen beim Cosa Deckel Wenn ich den Kanal zum Schwimmernadel-Sitz auf 3mm aufbohre, muss ich zwangsläufig den Schmimmerstand neu justieren da der Schwimmerstand zu hoch ist. Ich dräuchte da eure Expertise, mit dem SI bin ich noch nicht so vertraut...       Bisher mache ich das so, dass ich die Lasche auf der die Nadel sitzt erwärme und verforme. Der Verformung sind da räumlich Grenzen gesetzt und ich bin mir nicht sicher ob die Verformung dauerhaft stabil ist.     Ne andere Möglichkeit wäre, auf dem Pinökel von der Nadel Lot oder Expoxi aufzutragen. Das blöde ist, dass diese Fläche leicht gewölbt ist und das bekommt man wohl kaum gleichmäßig nachgeformt. Gibt es weitere Möglichkeiten die ich übersehen habe und die besser funktionieren?
    • Das hat nix miteinander zu tun. Die Klappe ist dafür da um im Messbereich "leise" zu sein oder, manuell geschaltet, um bewusst leise fahren zu können. So macht es der Nachbar mit seinem RS6. Leider ist die Klappe unterdruckgesteuert, daher brüllt das Ding beim Starten um halb 6 morgens frei raus. Der stotternde F..z sind künstliche Fehlzündungen und/oder Soundgeneratoren die solche simulieren sollen. Meist bei kleineren, auf sportlich gemachten Autos mit kleinen, aufgeblasenen Motoren um mehr Leistung zu simulieren als sie tatsächlich haben. Bringt nix außer nen Harten in der Hose des Fahrers. Deswegen werden solche Autos mit Vorliebe nur im 2. Gang bewegt um immer wieder stark zu beschleunigen und dann abtouren und dabei f....n zu lassen.
    • Dabei geht es darum, dass die Leute gerne durch die Emissionen zeigen möchten, dass ihr Fahrzeug leistungsstark ist. Das rührt aus der Geschichte. Früher waren leistungsstarke Autos laut, weil es nicht anders ging. Früher gab es bei leistungsstarken Fahrzeugen weder Katalysator noch Abgasturbolader noch Ottopartikelfilter. Alle drei bremsen den Abgasstrom ab und sorgen für einen Abbau des charakteristischen Schalls. Dadurch würden sich die Fahrzeuge uncharakteristisch und leise anhören. Also arbeitet man dagegen. Beispiel Klappenauspuff oder Soundgenerator. Nein. Beispiel Elektrofahrzeuge. 1000 PS sind komplett ohne Schall möglich.  Aber auch bei Verbrennern geht viel Leistung leise. Siehe oben. Sowohl moderne Leistungserhöhungsmaßnahmen, also auch heutige Schall- und Abgasemissionsvorschriften dämpfen den Schall ganz nebenbei. Alles was aktuell laut ist wurde künstlich lauter gemacht als es sein müsste. Am besten (bescheuertsten) finde ich tatsächlich noch, was mit dem Golf GTI in Verbindung mit DSG eingeführt wurde: ein künstlicher, überhaupt nicht für den Vortrieb relevanter, Knall beim Gangwechsel. Hat sich mittlerweile leider bei BMW und Mercedes auch breit gemacht. Völlig unnötig die Sache und wirkt in meinen Augen auch eher peinlich.
