T5 motor einfahren
Hallo
Kann mir einer den Originaltext aus der T5 Bedienungsanleitung zum Einfahren nennen oder kopieren und mailen?
Wäre euch sehr dankbar.
MfG
FranZ1
apropo einfahren.
blöde frage, :-D
wie schnell darf ich beim einfahren denn fahren ?
sollt den t5 malossi dann mal einfahren
ich weiß ich weiß, nikasil - drauf und vollgas.
fahr aber trotzdem ein wenig ein.
ich denke einfahren sollte man immer, auch wenn durch den zylindertyp es angeblich net notwendig ist. schaden kann es ja net.
zu jbc: ich würde dem motor sicherheitshalber 1000 km gönnen. wenn man spaß am fahren hat sind die ja eh bald runtergerissen.
ich würde beim einfahren die ersten 150km zur hälfte ausreizen. dann bis 300km net über 3/4 gehen. danach so pö a pö auf die volle leistung. das ganze möglichst alleine.
achja, soviel ich weiß kann man die nikasillaufbahn net im sinne von einfahren "einreiben". was sich haupsächlich einlaufen muss sind die kolbenringe. vielleicht sind dann net ganz 1000km notwendig ???
Hat denn niemand die original betribsanleitung der T5?
Ist auserdem ein original Zylinder.
MfG
FranZ1
O-Ton
During the first 1000 Km (625 mls.) do not keep the throttle fully open for long periods.
After the first 1000 KM (625 mls.) change oil in the gear box and check that all nuts and bolts are not slack: in particular the nuts for securing wheels.
Notice - After first 1000 Km.
-Check tahat the carburettor is tight on the crankcase to avoid any air leaks.
-Clean air filter and control tyre preasures.
-Check spark plug.
So, hoffe dir ist geholfen !
Gruß  Futix
