Tachowelle lml 200 4t
Hy, Leute, bei meiner lml 200 4t, ist mir das tachoseil abgebrochen, ist es wirklich nur in die schnecke reingesteckt, ohne Sicherung das es da raus geht, ? Fotos wären top, ist eh baugleich mit den px Modellen, bitte un hilfe. Lg. Chris
Die Hülle der Tachowelle ist gequetscht. Verfolge die Tachowelle von der Lenksäule nach unten. Sie geht in ein oval-trapezförmiges Blech, das von einer 6-Kant-Schraube gehalten wird. Unter dem Blech ist ein dicker Gummiring. In diesem sitzt die Hülle. Wenn das Blech festgeschraubt ist, drückt es auf den Gummiring, welcher die Hülle festklemmt.
Löse die Schraube, dann kannst Du die Hülle herausziehen. Ist aber fummelig zu erreichen. Vermeide es, die Schraube ganz herauszudrehen, sonst wirds noch fummeliger.
