Vba Vespa Transport auf Anhänger...wie macht ihr das?
Hallo zusammen. Ich sollte meine Vba Vespa auf einem "normalen" Pkw Anhänger transportieren.....
Wie genau befestigt ihr da die Vespa? Ich wollte ja eine Motorradanhänger ausleihen, aber da sind die 8 Zoll Räder zu klein für die Vorderreifenaufnahme...
Roller drauf und mit dem Vorderrad an die Boardwand vom Hänger.
Manche stellen auf den Hauptständer manche nicht.
Nach Vorne über um den Lenkkopf nach rechts und links abspannen, hinten z.B. übern Sitzbankzapfen oder Gepäckträger nach recht und links abspannen. Auf keinen Fall über den Lenker ziehen, dass ist insbesondere bei den Gusslenkern kein Spaß und kann entsprechend brechen.
Wers ganz besonders fest haben will zieht noch einen oder zwei Spanngute übers Trittbrett.
Wenn der Roller leicht in die Federn gezogen wird, soweit gegen Umkippen gesichert ist und man mit dem Hänger nicht über Buckelpisten sprintet sollte das sicher halten. Nach vorne hält das Rad gegen die Boardwand.
Ich selbst legen gerne noch ein Stück Plastiktüte untern Tankdeckel, dann spraddelt da auch nichts raus durch die Entlüftung, wenns hinten holprig wird.
