Flexkiller 200er Welle und Mazzu Vollwange 60 Hub
Die Wellen sind mein Eigentum und liegen in 93309 Lohstadt.
Verkauf nur hier.
Preis ist bei den Bildern angegeben.
1. unbenutze Flexkiller Welle - Basis war eine org. Cosa Welle mit 11tkm Laufleistung
57 Hub/110mm Rundlauf gerichtet. Nuten einwandfrei.
VB - 50€
2. Mazzuchelli Vollwangen Welle (HPC) mit 60Hub/110mm
Nuten einwandfrei.
Entweder als Vollwange oder zum umarbeiten auf Pilzwelle. Härte 60HRC.
VB - 50€
20240307_163650.thumb.jpg.3b8ced2da577a564393f2ed39da85691.jpg20240307_163703.thumb.jpg.0d1b1ba96f0edeccb4174d6623a1b193.jpg
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
