Tachoglas meiner V50 wechseln!
habe da folgendes Problem. Habe zwei originale V50 rundlicht Tachos.
Der eine funktioniert ist aber das Glas gesprungen.
Der andere funktioniert nicht ist aber das Glas in einem Top Zustand.
Kann man da irgendwie das Glas wechseln ohne den Tacho zu beschädigen???
Das aus den zweien --- einen gscheiter Tacho wird.
mfg Tom
also bei beiden den Aluring vorsichtig aufbördeln.Dabei möglichst nie abrutschen und auch keine bösen Kanten in den Ring drücken. Nur vorsichtig aufbördeln. Dann Ring abziehen. Sollte dein Glas verklebt sein, mit nem Cutter die Klebschicht durchdringen. Nun einfach das Glas austauschen. und mit klarem Silikon ankleben. Den Ring wirst du selbst wahrscheinlich nicht wieder fest bekommen. Am besten da mal einen Uhrmacher deines Vertrauens fragen. Das geht meist für nen Fünfer in die Kaffeekasse...
Grüße...
