Vorstellung + erste Fragen -LML
Moin zusammen,
als erstes möchte ich mich, so wie sich das gehört, kurz vorstellen: komme aus Köln, bin Ende 50 und habe mir vor ´ner Woche einen LML 200 4T zugelegt. Vorher bin ich 4 Jahre lang Enfield gefahren, was meine gesundheitlich angeschlagenen Füße aber leider nicht mehr mitgemacht haben, denn das Ding ist eine Rüttelplatte auf Rädern.
Auf den LML bin ich eher durch Zufall gekommen, nachdem ich mir schon fast so ein Kunststoff-Gerät von Zündapp gekauft hätte. Zum Glück hat mich meine innere Stimme davon abgehalten und ich bin den Inderinnen treu geblieben :-)  .
Da der Roller ganz offensichtlich in den letzten Jahren ziemlich wenig Zuneigung erhalten hat, habe ich ihm erst einmal eine große Inspektion verpasst.
Eine Frage hätte ich auch direkt:
Zwischen Ansaugkrümmer und Airbox hängt irgend so ein komisches, mit Schläuchen angeschlossenes Teil (habe Foto angehängt).
Was ist das ? Ich vermute mal das häufig erwähnte Sekundärluftsystem ? Falls das so ist stellt sich direkt die nächste Frage: Macht das Sinn oder kann das weg ?
Ich frage deswegen, weil ich evtl. eine Unterdruck-Benzinpumpe einbauen möchte, die ja an den Unterdruck-Anschluss am Ansaugkrümmer angeschlossen werden müsste. Laut Vorbesitzer leidet der Roller nämlich bei halbvollem Tank und Vollgas an Spritmangel. Ich habe erst einmal einen "Fast Flow" Benzinhahn und neue Schläuche eingebaut, in der Hoffnung dass das was hilft. Eine Benzinpumpe würde natürlich endgültig für Ruhe sorgen. Gibt´s bei  den LML Viertakteren öfters solche Probleme und wie habt ihr das ggf. gelöst ?
Ich bedanke mich schon vorab für eure Tips und werde mich jetzt erst einmal quer durch diese Forum lesen.
Schönen Gruß aus Köln
Karsten
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
