Diverse Largeframeteile (SI Vergaser, Kurbelwellen, Kupplungen, Sito Auspuff PX125/150)
G0dl1ke
Standort: 8230 Hartberg (Österreich); ab Mitte Jänner auch optional in 1180 Wien
Gehört alles mir.
Nur hier.
Abholung vor Versand (Achtung: Versand nach D kostet mind. 10-15€)
1. Sprint Kupplung (links) (22 Zähne, Laschen + Beläge in gutem Zustand, ist bis zum Ausbau gut gelaufen)
€20
2. PX Alt Kupplung (rechts) (21 Zähne, Laschen sind fertig, muss revidiert werden, aus einem LML E23 Motor)
€20
3. SI20.20 (Umgebaut auf Gemischschmierung mit Madenschraube, auf Wunsch gerne auch mit dem Gaszug für Getrenntschmierung)
€20
compressed_IMG_3061.thumb.JPG.e68f0788583e1ac727596b49c7b14e8f.JPGcompressed_IMG_3062.thumb.JPG.511513ac440c81294260daf4f51d64d5.JPG
4. DR177 Zylinderkopf
€10
5. Mazzu Drehschieber Kurbelwelle für PX 125/150er (105er Pleul)
€50
6. LML Membran Kurbelwelle
€10
7. 177er Grauguss Polini (Zylinder + Kolben; ohne Zylinderkopf). Erste Kühlrippe hat einen leichten Ausbruch, stört aber nicht weiter. Ist bis zum Ausbau gelaufen.
8. 125er LML Zylinderkit (Zylinder, Kolben, Zylinderkopf) (aus einem E23 Membranmotor)
€35
9. Sito Auspuff für 125/150er PX (ungereinigt mit haufenweise Schmodder)
€20
compressed_IMG_3072.thumb.JPG.193daeded824bdf395e43e4149ab5ff4.JPGcompressed_IMG_3073.thumb.JPG.969184468c36e32c740aaa9cbed0ed9a.JPG
10. MV Sprint Gepäckfachschloss (Original, kein Nachbau. Alter Schlüssel (ich behaupte mal original) + ein Nachbauschlüssel vom Schlüsseldienst meines Vertrauens; voll funktionsfähig)
11. Ballongriffe Blau Transparent von Metalplast (gebraucht mit Patina, für Largeframe)
  • G0dl1ke änderte den Titel in Diverse Largeframeteile (Vergaser, Kurbelwellen, Kupplungen, Auspuff, MV Sprint/GT Gepäckfachschloss)
  • G0dl1ke änderte den Titel in Diverse Largeframeteile (SI Vergaser, Kurbelwellen, Kupplungen, Sito Auspuff PX125/150)
  • 3 Monate später...
    • Also ich würde sagen, dass ich das auf den Akku reduzieren kann. Gegen Ende merkt man, dass die Drehzahl langsam sinkt und dann kann man eigentlich auch schon aufhören. Für meinen Garten hinterm Haus und die Straßenkante des Nachbarn reicht aber ein Akku. Wenn ich damit aber auf die 2000 m² Streuobstwiese fahre reicht eine Akkuladung nicht aus um einmal außenrum zu kommen.
    • Gerade diese hier gekauft. Bin begeistert. Geht wie die Originale nach hinten auf, aber ist schön straff! https://www.sip-scootershop.com/de/product/sitzbank_75507100   Klar gibts auch andere Bänke, aber die hier ist noch in meinem Rahmen. Aber das war dann auch erst mal ne Entscheidung für länger. Kostet nämlich 150€ und das will ich auch nicht laufend ausgeben. Hab keinen Sitzbank tick und kauf alles was es gibt
    • @Gaeskits Lars, tue Dir aber auf jeden Fall selbst einen Gefallen und kaufe Dir masshaltige Düsen, wenn noch nicht geschehen. Hab ich jetzt, nach mehrmaligem Haare raufen und nicht verstehen, wieso meine Düsen nicht passen, gemacht. Die Polini sind ziemlich genau eine Nummer zu klein, was gut ist, weil konsistent. Die BGM sind auch alle gut, teilweise genau, wenn ein Ausreißer, dann nicht maximal eine Düsengröße.    Dellorto...ohje...krassestes Beispiel war ne 135er Düse, die gemessen ne 147er ist. KMT hatte ich mir gekauft, weil nur Gutes gehört. Die KMT streuen etwas weniger wie Dellorto, aber im Schnitt trotzdem 4-5-6 Nummern nach oben. Wenn Du ein Set hast, passen die im Set von größer und kleiner schon, aber ne 100er Düse ist halt ne 106er, wenn Du Pech hast. Und für mich überraschend -> Auf einem Level mit den BGM und Polini waren diese M5 Düsen von Amazon. Da hat jede Düse genauso gepasst. Teilweise waren da Punktlandungen dabei!   https://www.amazon.de/dp/B0B4RD1T21?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1   Bei dem ganzen Abstimmen auch eine Regel beherzigen, wenn abdüsen und Du keine "Düsenmessstifte" hast, dann immer bei einem Anbieter bleiben. Bei Dellorto kann es aber Ausreißer nach unten geben. Das ist echt der letzte F**k!
