vergasereinstellung bei 180 ss
hallo!
ist wahrscheinlich schon die 100ste selbe frage, aber ich habe unter suche nichts brauchbares gefunden bzgl des 180 ss vergasers.....
also auf was muss ich beim einstellen achten, welche besonderheiten hat dieser vergaser?
vielen dank für eure hilfe.......
ps: vielleicht gibts irgendwo einen link zu d. thema?
Also ich hatte mit dem Vergaser bei der SS bisher noch keine Probleme.
Originalbedüsung drin und gut ist. Lästig ist bloß, daß man für die Standgaseinstellung den Luftfilter abnehmen muß :-D
Meiner Meinung nach liegen die Abstimmungsprobleme der SS eher bei Zündung/Auspuff, aber ich laß mich gern eines besseren belehren.
Grüße
Topper
ja das problem kenn ich auch. das ist wirklich :-D aber wenigstens einen anhaltspunkt wie weit ich die einstellschraube hinten rausdrehen muss wär mir schon eine große hüf!
Die Einstellschraube hinten solange verdrehen, bis das Standgas optimales Gemisch hat, d.h. die Drehzahl am höchsten ist. Die richtige Standgasdrehzahl stellt man dann mit der Schieberanschlagschraube "schräg oben" ein. Diese Prozedur ist doch bei allen Moppeds gleich. :-D
