passt das zusammen
habe die gleiche frage zwar schon im largframe forum gefragt ,aber vieleicht ist es hier besser.....
hi
das wird jetzt etwas kompliziert....
ich habe einen sprint 150 motor (genauer gesagt eine bajaj,aber wohl identisch)
dieser sprintmotor hat eine elektronische zündung(12v )
dann habe ich noch einen rally motor,der in die sprint/bajaj rein soll.
bei dem rally motor ist die femastronik nicht vollständig.
also würde ich gerne die sprint zündung auf die rally packen.
ausserdem würde ich gerne eine PX langhubwelle in den rally motor verbauen,
ganz nebenbei habe ich auch noch PX 80er motoren über mit zündung.....
würde das passen??
PX langhub in den rally motor und auf die langhub welle eine PX 80 zündung?
oder falls keine langhub
passt die PX80 zündung auf den rally kurbelwellen konus.?
oder falls das nicht passt
passt eine sprint kurbelwelle in den rally motor?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
gruss
die femsatronic hat ne eigene kurbelwelle.
ausserdem passt die px zündung nicht ohne weiteres auf den block
worbel macht das für ~60?
dann brauchst auch noch das px lüra.
was fehlt bei deiner femsatronic zündung #?
hi
es fehlt die aussen liegende zündbox.
habe den motor per e-gay gekauft und es hieß" die zündbox ist nicht dabei da sie am rahmen verblieb...."
die fermtronic is ja 6v oder?
wenn ich das richtig verstehe muss das gehäuse des rally motors auf gespindelt werden um die px grundplatte aufzunehmen,ja ?
ist die fermtronic zu gebrauch fals sie funktioniert ?
oder ist die sehr anfällig ?
gruss olaf
femsa is 6 Volt.
das "problem" bei der femsa ist das der Zündzeitpunkt fix ist, du also keine Tuningzylinder verbauen kannst.
Und man bekommt die Teile schwer.
