Bei Vollgas Motor tot!
Guden,
Hab da mal ne Frage an die Mototexperten unter euch!
Mein Fahrzeuch (PX200 mit 28er Vergaser+210Malle), will nicht so wie ich dat will. Das Problem: sobald ich Vollgas gebe, geht der Motor fast aus und hat absolut keine Power, das Ganze ist noch dramatischer wenn ich länger Strecken fahre (ab 10Km+).
Für nen passenden Tipp wäre ich sehr dankabr!
Thorsten
Klingt nach akutem Benzinmangel. Check mal folgende Dinge:
- Tankentlüftung: Tankdeckel io (mal gründlich durchblasen)? Regenkombi oder ähnliches unter der Sitzbank, die den Tankdeckel bedecken (klingt doof, aber kommt öfter vor als man denkt)?
- Benzinschlauch: Geknickt oder ev. zu lang?
- Benzinhahn: Komplet geöffnet? Oder Sieb im Hahn mit Dreck zugesetzt?
hatte selbes Problemchen auch mal.......bei mir war der Verbindungsgummi zwischen dem Gaser und dem Ansaugstuzen gerissen
oder vieeeel zu mager?
was hast sonst noch drin auserm 28er vergaser?
welle puff usw?
mfg, roland
Die Welle is original, der Pöff auch! Dann hab ich noch so nen billigen Polinistutzen und 120er Düse glaub ich.
Wie gesagt das komische ist halt auch das sich der Effekt massivst verstärkt wenn der Motor gut warm ist, oder is das normal??
Thorsten
klingt für mich nach sehr magerer Einstellung des Gasers....
Stell doch einfach mal den Vergaser richtig ein, sonst hast du nicht mehr lange was von deinem Zylinder.
==>Pack doch mal die dickste Düse rein, die du hast und bring den motor zum 4takten!
Dann gehst du soweit runter, bis er anständig läuft.
wirst whrscheilich so bei HD-130-135 landen und ND so um 55....
Feinabstimmung dann über Nadel, Stellschraube etc.....
120 ist definitiv zu klein!
MfG
Andreas
und wenns bei wärme schlimmer wird auf undichtheiten (siris usw) überprüfen.. den lima simmereing hört man eventuell sogar pfeiffen..
mfg, roland
....danke für die Tips!
Werd mich morgen gleich mal ans Testen machen
Thorsten
