Mein alter Kolben
Wollte mal meinen alten 211 Malossi Kolben zeigen und die Experten um Rat fragen... wie gut zu sehen am Auslass "runtergebrannt"...
Allerdings lief der noch ganz gut hatte auch noch ausreichend Kompression, Golbenringe waren nicht festgebacken... sah auch nicht nach Klemmer aus bzw. Zylinder sieht noch sehr gut aus.
Leider etwas schlechte Qualität, da nur mit Fotohandy aufgenommen.
Also ich fahre Langhub mit Fußdichtung, Zylinderkopf Quetschkante > 2.5mm
30er + Membran PM Puff...
135 HD 57ND 266AS Zerstäuber X2 Nadel
Der Puff war total Verrußt auch das Kolbendach...
Kann das von zu fettem Fahren kommen... oder stimmte da was mit der Zündung nicht?
Landy
Vermutungen:
Der Motor läuft im unteren Drehzahlbereich zu fett, daher der Russ.
Im oberen Bereich aber evtl zu mager?
Die Zündung steht viel zu früh?
Also ich habe jetzt meinen Roller nach 6!!! Jahren stillstand zerlegt...
Das ist alles also recht lange her. Deshalb habe ich keine ahnung mehr wie der zuletzt genau lief. Habe den Motor jetzt komplett neu gelagert und auch einen neuen Kolben :-D verwendet...
Die Zündung stand bei mir auf "Anschlag" also kurz hinter TI ....
Geblitzt habe ich früher nie... Werd ich aber ab jetzt machen...
guß
landy
