Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln? Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"...
auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler,
der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....
Rita
Ich hatte an meiner HA ,die ausschließlich nur noch mein Mädel fährt auch keinerlei Stress beim Einbau der Gabel mit den losen Kugeln,ergo es muss an DIR liegen
Bin heute die erste größere Tour (300km) mit neu aufgebautem Motor gefahren.
Mir ist aufgefallen, dass es im Getriebe rappelt, wenn ich im an der Ampel Leerlauf stehe.
Wird die Kupplung gezogen, dann ist das Geräusch weg.
Vermutlich der Tannenbaum, richtig? Aber muss das so sein?
Hab auch den Eindruck, dass es über den Tag lauter geworden ist.
Was kann man da machen? Hab ich beim zusammenbauen was vergessen?
