Sonderteile, Tuningteile
synergy
Verkaufe hier nachfolgend aufgelistete Teile, welche in meinem Eigentum in Rankweil (Ö) sind. Preise der
jeweiligen Teile jeweils exkl. Porto.
2.) Vergaser Keihin PWK38 Air Striker, fast neu, mit Kabelchoke €150,00
4.) WÖSSNER Schmiedekolben 70mm beschichtet, KH 33mm, 18mm Kolbenbolzen (nicht enthalten !), 1-Ring, ohne Fenster, €50,00
6.) DRT Exzenterzapfen für 2mm Huberhöhung, neu, noch 2 Stk. lagernd, je Stück €50,00
7.) BGM RD-Membran, originalverpackt, €35,00
9.) Benzinpumpe MIKUNI 20l/h, kaum gelaufen-wie neu €40,00
10.) Bremsbeläge GP/DL, hinten/vorne, Scootopia, originalverpackt €12,00
12.) Dellorto VHSB39 ND, nur für Test montiert (ca.50km und wie neu), Bedüsung wie im Bild, 2.Schieber 50 dabei, Klappchoke €230,00
13.) Scheinwerfer GP/DL, CEV Glas, neu und originalverpackt €35,00
19.) WÖSSNER Schmiedekolben 66mm für RB20, SS200, etc., für 116/118mm Pleuel, neu und originalverpackt €190,00 €150,00
24.) Handschuhfach LD, inkl. Schloss und Chromabdeckungen, neu €50,00 €40,00
25.) VForce 4, für CR125, originalverpackt und ungebraucht €160,00 €150,00
26.) MRP-Stuffer aus Alu, 34x30mm oval, passend für BGM-RD-Membran, neu und unbenutzt €20,00
29.) MMW Zylinderkopf für Monza-Zylinder mit 64mm Hub bearbeitet (Kopfzentrierung mit 71mm Durchm. und 1.65mm Tiefe, Kopfdichtung mit 71mm wird benötigt),
Verdichtung ca. 1:11.5 mit QS=1.2mm €100,00 €90
34.) SIL Lüfterrad 12V, großer Konus, 1.3kg, kurze Finnen, gebraucht €50,00
36.) Schalldämpfer MR-parts für SSR265 (Protti-Auspuff), inkl. Schellen mit BSAU-Laserschrift, gebraucht €125,00 €115,00
39.) LED-Rücklichtplatine, für LI, LIS, SX €10,00
Bei Interesse bitte PN !
Lg Martin
Bearbeitet von synergy
  • synergy änderte den Titel in Sonderteile, Tuningteile
  • 4 Monate später...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
