Kabelbaum neu bauen
Ich will mir gerade einen neuen Kabelbaum bauen in meine Rally bauen.
Gibt das ein Problem da ich eine Hupe benutze und deshalb einen Gleichrichter der Lusso einsetze.
Eine Leitung würde ich dabei als Gleichgerichtet über Masse laufen lassen.
Gibt das ein Problem da ich dort auch Wechselspannung anliegen habe ist das egal?
Bei der Lusso wird ein Kabel hin zum und Rückgeführt zum Gleichrichter wo die Hupe und der Schalter zwischengeschaltet ist.
Bearbeitet von roteT5
Der Elektrotechniker sagt:
Masse hat immer Potential Null, egal ob Gleichstrom oder Wechselstrom. :-(
Du kannst auch gelich nach der Lichtmaschine den WEchselstrom gleichrichten, den Lampen ist es Wurscht und die Hupe freut sich. :-D
Danke für die Antwort sowas hab ich gesucht :-D
Die Frage ist nur die Leistung nach dem Gleichrichter. Ist das ein Unterschied ob Wechselspannung hinter Lima oder nach Gleichrichter. Will den der Lusso verbauen.
??? verstehe deine Bedenken nicht ???
Der Gleichrichter verbrät keine Leistung sondern liefert "nur" Gleichstrom.
Ok, also die Elektrik des Rollers verliert also keine Leistung durch Gleichrichtung.
Wegen Scheinwerfer (Lichtleistung) und so.
Na dann geh ich dann mal dran an die Elektrik.
