Tach,
verkaufe wunderschöne PK 80 S,
dkl. grün, Gaypäckträger, Guilliari-Sportsitzbank, etc.
läuft super; alles blinkt, hupt und leuchtet;
TÜV gg. Erstattung der Gebühren neu;
Preis: 299,-? (mit frischem, sahnigen TÜV 349,-?)
Standort: 48231 Warendorf / Westfalen (auf Wunsch kann ich auch ne Landkarte zufaxen :-D )
Anlieferung im Umkreis von 150km gg. Entgeld möglich.
Tel.: 0177/2930822
bzw. 0171/5360525 (Bergfick - der wird auch gerne angayrufen)
oder PM an mich bzw. Bergfick
Da mittlerweile einige Anfragen bzgl. Einzelteile eingegangen sind, würden wir auch in Erwägung ziehen das Dingen zu schlachten.
Also denn man los!
Pfingsten!
Und jetzt geh Dir gefälligst nen Palmstock basteln mit dem ich Dich strafen kann, Du gottverdammter, kommunistischer Heide!
    • Anstelle von Radwippen haben wir schon Holzlatten genutzt. Zwei Latten quer genau in den Kasten eingepasst, sodass das Vorderrad dazwischen passt und jeweils rechts und links der Räder Latten längs obendrauf gespaxt, die vorne bis an die Bordwand gehen. Das ist super flexibel, günstig und schnell gebaut.  Für nen Autoanhänger braucht man allerdings ne Möglichkeit, die Latten zu verschrauben.
    • Ah ok.   Also sowas wie "oben passts und unten nicht", kann an der Rod Steigung liegen. Wobei es schon ein guter Anfang ist, wenn es unten rum und in der Mitte (bis max 1/2 Gas oder eher darunter) passt. Ab Mitte und obenrum kannst dann viel mit dem Powerjet einstellen.    Da ist es so wie Lectron es beschreibt: den Sweet Spot zu treffen bedarf Feingefühl. Nicht zu krasse Sprünge machen. Gerade beim Powerjet ist eine halbe Umdrehung ein krasser Sprung. Lieber 1/4 oder besser weniger.    Wenn der Vergaser für den Preis funzt, würde ich den erstmal behalten und im Zweifelsfall mal eine härtere Führung fürs Rod einpressen (lassen). Wenn er sonst keine Gebrechen hat...
    • Das ist alles was auf meinem zu sehen war. Okt. 2023
    • Hallo Zusammen Suche einen Motor für meine PK50 Präfix: V5X1M 4 Gang Sollte schon überholt (Einbaufertig) sein..   Bitte um Angebote wenn jemand einen hat. Vielen Dank Schöne Grüße Daniel
