Drehzahlmesser
Hallo!
WAs muss ich denn bei einem DRehzahlmesser für eine VEspa beachten (mit elektronischer Zündung). Dachte immer ich bräuchte eine Übersetzung von 1:4, jetzt wurde mir gesagt 1:1 bzw. auch, dass das bei elektronischer Messung egal ist? Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke, GRuß
Yo 1:1 müsste richtig sein, weil pro Signal eine Umdrehung. Heißt wenn due 1000 Signale in der Minute bekommst, zeigt die das Ding 1000U/min an. Wo du am besten das Signal abgreifst(Licht oder dierekt am Zünkabel) findest du mit der Suche einige beiträge.
P.S.
Bei Louis auf der Homepage gibt es Drehzahlmesser die mit 1:1 arbeiten.
Unter Produktinfo oder weitere Informationen oder so findset du auch die Einbauanleitungen, da is das auch mit demÜbersetzungsverhältnis(1:1)erklärt
Gruß mafa
Bei der Zündung (induktiv) mag das stimmen, aber wenn du am licht oder an der zündspule abgreifst wirste da pech haben. Die Px hat nämlich ne 6Polige Zündung soll heißen Pro Umdrehung 3 Signale. Es gibt da aber von VDO schöne Analoge Drehzahlmesser bis 12000U/min gehören glaub ich zu Herkules oder Zündapp. Die gibt es für 4 oder 6 Polige Lichtmaschienen. Den kannst du dann direkt an den Kreis vom Licht hängen funzt bei mir wunderbar. Wichtig is nur das du einen für 6Pole kaufst.
