Verkauft Vespa Zündung VESPATRONIC smallframe mit GP one lüfterrad
Vipboy100
Bitte die Regeln für das Marktplatzforum beachten. Besonders wichtig, um die Threads möglichst kurz zu halten, sind die
PORNO Regeln:
Preis angeben!VB 270€
Ort angeben! IMMER! Mettmann
Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern!
Nicht zugleich bei ebay/ ebay-Kleinanzeigen, einem anderen Auktionshaus bzw. einer externen kommerziellen Plattform einstellen! Entfernt
Ohne Eigentum kein Verkauf!  Mettmann
Verkaufe eine schöne Zündung Vespatronic Vespa V50, V90, PV125, ET3, PK S mit ein GP one lüfterrad für eine bessere Kühlung
Die Vespatronic ist eine moderne, kontaktlose Hochleistungszündung (CDI gesteuert) mit integrierter, leistungsstarker 12 Volt Lichtmaschine.
Sie ersetzt komplett die vorhandene Zündung und Lichtmaschine.
Im Set enthalten sind alle für die Umrüstung relevanten Teile enthalten.
Vorteile:
Gegenüber alten, häufig noch kontaktgesteuerten, Zündanlagen bietet sie enorme Vorteile hinsichtlich:
+ Zuverlässigkeit
+ Lichtausbeute
+ Zündleistung
Ehemals selbstregelnde Anlagen (über den Widerstand der Verbraucher) werden nun über ein stabiles, spannungsgeregeltes Bordnetz versorgt.
Vespas, die bereits über eine elektronische Zündung und einen Spannungsregler für die Lichtmaschine verfügen (z.B. PK, PX, Cosa Modelle), profitieren von folgenden Vorteilen, die natürlich auch bei den Versionen für ältere Fahrzeuge (Sprint, Rally, VBB, GS150 etc.) mit integriert sind:
integrierte dynamische Zündzeitpunktverstellung
leichteres Schwungrad
optimiertes Schaufelprofil des Lüfterrades
hohe Lichtleistung (12V ~90W)
Verbesserungen:
Mit dem Vespatronic Kit kann ein alter Motor auf ein modernes Niveau bezgl. Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gehoben werden. Batteriegespeiste Zündungen (z.B. GS150) werden durch die Magnetzündungstechnik der Vespatronic unabhängig von einer stets geladenen Batterie. Die Vespatronic erzeugt ihre Zündspannung selbst und bietet durch den hohen Zündstrom immer beste Startbedingungen. Der mit steigender Drehzahl selbstverstellende Zündzeitpunkt optimiert die Leistungs- und Drehmomentausbeute und schont den Motor unter Volllast. Dies ist sowohl für Touren- als auch für reine Rennmotoren gleichermaßen interessant. Die Zündung verstellt um bis zu 8° (Beispiel: 2.000 U/min = 23° VOT - 5.000 U/min = 21° VOT - 8.000 U/min = 15° VOT). Detaillierte Infos dazu findest Du im Datenblatt, das zum Download bereit steht.
Die Zündungen können an den original Kabelbaum angeschlossen werden.
Je nach dessen Zustand empfiehlt sich die Umrüstung auf unseren Conversionkabelbaum. Damit werden Spannungsverluste durch brüchige und oxidierte Kabel von vorneherein ausgeschlossen.
Das Bordnetz läuft mit 12 Volt Spannung, ältere Fahrzeuge mit 6 Volt Birnen daher bitte mit entsprechenden 12 V Leuchtmitteln umrüsten. Eine 6 Volt Hupe/Schnarre kann im Regelfall beibehalten werden.
Die Zündung kostet neu 350€ und das lüfterrad 100€
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-evergreen-vespatronic-vespa-v50-v90-pv125-et3-pk-s-1000g-vtr1004?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMI6YX57_y93wIVQ-d3Ch2AJA_UEAQYAiABEgJWPvD_BwE
https://www.gp-one.at/produkte-leistung/luefterkraenze-vespatronic/
Die Zündung ist in ein top Zustand
tel 015253672626
 Vb 270 €
